Stránka 2 z 3
Napsal: 19 dub 2016, 17:09
od Ondra2
weed_smoker píše:Na spínání se vykašli... Kdysi se prosazovaly zesilovače CLASS T a ty furt nejsou ani doladěný ani cenově dostupný.
Dovolil bych si nesouhlasit, stačí se podívat na PA zesilovače, tam s sebou nikdo 30kg zesáky netahá a stejně to má výkon v řádu kW. Ta cena vzhledem k parametrům je taky adekvátní.
Jinak nevím na jakou hudbu to má sloužit, ale spínací kmitočet 30kHz rozhodně nedovolí přenést slyšitelné pásmo.
Napsal: 19 dub 2016, 17:10
od ZdenekHQ
Habesan píše:Vím, že ho nepoužívám, protože ho neznám.
Nemohu ale svoji neznalost označit za důkaz. A také trochu doufám, že by mohl v nějaké literatuře být zaveden, a že je to třeba hezčí výraz, než "mrtvák".
Vzhledem k tomu, že jsem před chvílí asi půl hodiny mluvil se svým právníkem, mimo jiné i absolventem filosofické fakulty, možná se zamyslím nad tím, jestli i tady neotevřít nějaké filosoficko-právní vlákno, kde by se problém mrtvého času dal snad vyřešit...
Napsal: 19 dub 2016, 17:35
od fredis
Napsal: 19 dub 2016, 18:15
od HiGhLaNdEr
Tak jako snad záleží na tom co spínáš. Začal bych s deadtimem 2% modulace.
Potřebuješ omezit hloubku modulace.
Chce to začít počítat. Aby z toho lezlo 0V do repráku musí být tranzistory otevřené stejnou dobu, takže 50%. Od toho prodloužíš nebo zkrátíž pulz. No a nemnělo by to překročit 99% a 1%. Od 99% do 100% máš jednu půlku deadtime. Od 0% do 1% máš druhou půlku deadtime.
Aby to mohlo fungovat musíš mít teda generátor trojúhelníků a vstup.
To porovnáš a spínáš tim tranzistory. Výstup si zavedeš do vstupu jako stejnosměrnou zápornou vazbu tak aby se to bez signálu snažilo držet na výstupu 0V. Bude to courat stejnosměrnou úrovní na vstupu a tu porovnávat s pilou.
Záleží taky na výstupním filtru jak velkou hloubku modulace to snese.
Z diskrétních součástek ti to nikdy pořádně fungovat nebude.
Použij na to alespoň nějaký hotový brouk ve kterém je generátor trojuhelníku modulátor a budiče fetů a ochrana.
Tvojich 40ns deadtime je fajn pokud jsi schopný za tu dobu zavřít a otevřít mosfet. U zdrojů s f 100kHz. Je deadtime třeba 120ns a mosfety jsou tlačeny 4A budiči které maji shodné zpoždění a i tak je to dost těsné.
Napsal: 19 dub 2016, 21:50
od BOBOBO
Já bych mrtvý čas zaslal do pole . Ještě jsem se nerozhodl zda do elektrického či magnetického . Jestli mám siločáry popohnat , přibrzdit , zahustit či zředit .
Napsal: 20 dub 2016, 16:48
od Atlan
Ja cakam na to uzasne malovane schematko. Zatial je zbytocne riesit mrtvolu.
Napsal: 21 dub 2016, 09:44
od samponek
Déčko má zápornou zpětnou vazbu. S teplotou, taky s velikostí napájení se DC ofset na výstupu trochu mění. Mosfety na výstupu nejsou, použil jsem 4x KU607 protože jsou oproti plastovým tranzistorům hezčí.
Na výstupu filtru už je DC ofset proti středu pořád nula, protože ábéčko si ho +-5mV drží, taky záleží na teplotě i když má plusový a mínusový napájení rozdílný.
Když je ofset u déčka velkej, třeba 23V, na výstupu ábéčka ani na basácích se to neprojeví, akorát to naplno začne dřív chrchlat.
Napsal: 21 dub 2016, 16:20
od HiGhLaNdEr
Tak s KU607 přeju hodně štěstí.
Jinak tohle jsou opravdu masakry,..
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=20500
Napsal: 21 dub 2016, 17:54
od fredis
Napsal: 22 dub 2016, 11:04
od samponek
Když to nemá být nic speciálního, tak KU607 jsou do spínaného zesilovače lepší než IRF640. Nevím zda je to pravidlo,všechny jsou z jedné série s h21e 70 , s bází v luftě 170V a zkratovanou s emitorem ke 300V.
Kreslit to asi cenu nemá, všechny štěnice a tranzistory jsou z 80-tých let a teď se v obchodě koupit nedají. Čím zaměnit hlavní štěnicu MAC160 napojenou na TTL ukousávač MH7402 a z toho plynoucí nutnost upravit zapojení vyzkoušené nemám.
Ondra : ten spínací kmitočet stačí 10kHz i 5, basuje to furt stejně. 30kHz je proto, aby prosakovaly i výšky.
30kHz je mockrát víc než všechno a stále dvakrát víc než největší výšky 15kHz, není mezi kádéčkama do reproduktoru nic v sérii co by je omezovalo a pro spínací kmitočet jsou uzavřené, nevodivé.
Napsal: 25 dub 2016, 15:54
od samponek
Celý to nakreslím později, KU607 jsou koncáky D, spínají střídavě na 10 až 30kHz. Z výstupu přes diody kondíky tlumivky je napájené AB ve fázi se zesilovaným signálem.
spínací kmitočet je odfiltrován.
Napsal: 25 dub 2016, 16:39
od ZdenekHQ
Ten náčrt jsem kupodivu pochopil mnohem rychleji, než samotný výklad.
Já jsem o sobě vždycky tvrdil, že nejsem hifista, takže mě vůbec nevadí PWM, kterou krmíš kmitočtem ve slyšitelném spektru. Záleží pak čistě jen na stavu sluchu a budícím signálu. Mladý člověk začne na 30kHz a ve stáří může klidně používat ten 1kHz.
Ale ztratil jsem se v té Tvé terminologii - takže "odežírá" = odebírá ?
A "odežírat" znamená snižovat nebo odebírat ?
Jinak snad jen konstatování, že zatím všichni, co tady měli vlastní sekci, se svým způsobem po čase zbláznili. Na wiki budeš mít nejspíš brzy svoji nesmazatelnou stopu jako další. Hlavně se snaž, aby u Tvého nicku nebyl dodatek RIP.
A jestli můžu poradit - existují "generátory hluku" s názvem TDi, takže konkurence je napřed a dokonce se s tím dá i jezdit...
Napsal: 25 dub 2016, 17:34
od samponek
odežírá 30kHz ve smyslu tlumí, nepropouští
Čím větší napájecí napětí, tím je rozdíl mezi D a TD větší. Spínací kmitočet musí být u D mnohem 5x větší
Napsal: 25 dub 2016, 17:45
od xsc
Jestli to má skutečně být schopno reagovat na každou špičku ve výškách, tak pro vzorkovací kmitočet platí klasická podmínka, že má být minimálně 2x vyšší než nejvyšší frekvence. Tady je ale mezi PWM regulátorem a samotným koncovým stupněm LC filtrace s nejasnou časovou konmstantou, takže to spíš na ostrou špičku nestihne zareagovat, ale pokud to bude déle trvající tón, byť nejvyššího kmitočtu, tak ho to po počátečním zkreslení už dál bude zesilovat OK.
Jinak ta LC filtrace není zas natolik strmá, aby dokázala zcela zabránit pronikání zbytků PWM kmitočtu, takže nějaké zázněje se objevit můžou. I proto se u třídy D volí vyšší kmitočty, filtrace je pak jednodušší.
Napsal: 25 dub 2016, 18:40
od ZdenekHQ
Já počkám na schema "budiče".
Celý si to dokážu představit, ale ne v tomto provedení. Buď jeden filtr na výstupu a sakra vysoká PWM, nebo pořádně filtrovaná PWM, co s předstihem zvedne napětí koncáku ve špičkách.
