Stránka 2 z 3
Napsal: 25 dub 2016, 14:30
od BOBOBO
Ono je mezi těmi uživateli spousta zkomolenin . Méně znalí lágrys , ti co vědí od čeho pochází , tak vágrys . Právěže dobře udělat na celém baráku dříve vágrys uměl z party pořádně vždy jen jeden , stejnětak , jako založit roh . Dnes v době laseru je to brnkačka , a to i pro vytýčení příček , oken atd . Název ponkajzna a háček je zde kus od kusu . Lžice je zde jedině zkrácenina zednické lžice a fanka zůstává fankou .
Napsal: 25 dub 2016, 17:35
od Mira_A
Tak jedén zedník vdycky povedal fangla a šufan nebo šufanek. :lol:
Dědo vravel keď brusil kosu dones mi verpánek. :lol:
Napsal: 25 dub 2016, 17:40
od KUBO
Janko, ak ti stačí toto čo je na obrázku, tak napíš do SZ adresu.
Napsal: 26 dub 2016, 12:11
od reese
Kbuldo! klínek, správně Woodruffovo pero.
Jsou dvě rozdílné věci, každá vypadá jinak.
Napsal: 26 dub 2016, 15:34
od tiktak1953
Kubko,presne to potrebujem,ten pastorok tam nebol,musim preto pozriet vecer tvoje rozmery co si dal,ci by to mohlo byt pouzitelne!!!! Vysku pastorka viem upravit,ale s priemerom,roztečov ozubenim sa nebude dat robit nic. Najlepsie bude to vyskusat!Poslem ti potom adresu.Zatial ti velmi pekne dakujem.V noci som vela nespal,lebo som zakryval pred mrazom veci.Vela orechov tu pomrzlo ,aj ine veci do rana.
Ak nebude dobre od Kuba to kolo,vedeli by ste mi niekto zo slov.poslat ak mate aj rozne pastorky s priemerom 8mm na skusku?Ktore by nepasovali,pripadne vsetky ak by nepasovali by som vratil.Zaplatil by som .Dik.
Napsal: 26 dub 2016, 23:47
od fredis
kachle píše:A co potom rovnák na vohejbát.
Co a v jaké řeči je vohejbát? :lol:
Napsal: 29 dub 2016, 23:16
od tiktak1953
Dakujem Kubovi za pastorok,problem je, ze pastorok ma o nieco vacsi priemer ,ozobenie da sa povedat ze zapada ako tak,ale prirubu nemozem pre vacsi priemer pastorka dotiahnut na doraz.Skusim medzeru asi 2mm vymedzit podlozkov.Dalsi problem je,ze pastorok je volny na oske.Mam otazku,že musi byt šnekovy pastorok na oske narazeny na pevno?Ked bude šnek.pastorok na oske volny,ozubenie nie je stopro ako ma byt,moze sa ten pastorok pri tych 6 000 otackach podla mna rychlo rozsypat!Aky je vas nazor.
Napsal: 30 dub 2016, 00:03
tiktak1953 píše:...Aky je vas nazor.
Asi takovej, milej Jáno, že jsou věci, který (s)(do)(u)(pře)bastlit dokážeš, ale na něco jednoduše nestačíš - tohle je jedna z nich. Ten pastorek i celý velký kuželový kolo v karbošce jsou určitě kalený a předtím frézovaný spešl odvalovací frézkou "do páru" tak, aby do sebe pokud možno přesně zapadly. A každej výrobce má ten tvar zubů, průměr kol i modul trošku jinačí - jednoduše proto, aby si vychytali možnost použít výhradně svoje "značkový" náhradní díly.
V tuhle chvíli uděláš asi nejlíp, když zmrtvělou karbošku pietně odložíš do kontejneru na elektroodpad a pomodlíš se za ni jeden "edisonnáš" a jeden "zdrávas Tesla". Obávám se, že při instalovanejch výkonech stovek wattů a použitejch otáčkách motorků v řádu kolem 10 000 RPM by ti hrozilo velice reálně utrhání prstů na rukách až vybití zubů z huby, až by ses podobnej bastl pokusil použít - ten násilím narvanej ozubenej pastorek může prasknout, nebo se z kola něco odlomí a budeš mluvit o veeelikým štěstí, když tě takovej úštěpek netrefí do těla, ale jen něco ve tvým okolí roztříská na maděru. Fakt, hoď to za psem, nestojí to za tu námahu. Pokud nebudeš mít přímo originální díly, bylo by to nebezpečnější než vydrážděná kobra v galoši ...
Napsal: 30 dub 2016, 00:16
od Celeron
Mira_A píše: Dědo vravel keď brusil kosu dones mi verpánek. :lol:
Kosa se na verpánku nebrousí ale naklepává na babce. :wink:
Dobře naklepat kosu je umění, správně naklepaná kosa je 100x lepší než jen nabroušená brouskem.
A ševcovskej verpánek se liší od naklepávacího právě tou babkou. :)
Někdo to má pomotaný a babce říká žabka.
Napsal: 30 dub 2016, 00:40
od Michal22
Když tady zmiňuješ babku, tak taťka kdysi dávno koupil takovou nějakou poloautomatickou- byla to jakoby malá kovadlinka, na ní svislý čep. Na čep se nasadily dvě různé "naklepávačky", napřed hrubá (měla jednu čárku na obvodu), tou se kosa spíš srovnala, druhá (měla dve čárky na obvodu) sloužila k finálnímu vyklepání. Fungovalo to docela dobře, ale pak se nám ta hrubší ztratila. Od té doby to nikdo nepoužil, ani nevím, zda to někde ještě leží. Používali jste to někdo někdy?
Napsal: 30 dub 2016, 01:39
od Celeron
Michal22 píše:Když tady zmiňuješ babku, . Používali jste to někdo někdy?
Já mám jen tu samotnou babku (kovadlinku) natlučenou do špalku a občas jsem na ní naklepával srp, když ještě naši měli králíci. Teď co jsou za pár sekačky na trávu, tak už to nikdo nepoužívá. Ale tu řezanku z sekačky stejně králíci nežerou. :)
Napsal: 30 dub 2016, 02:12
od KUBO
Michal22 "babku" mám doma a používal som ju zo 20x. Teraz klepem kosu kladivkom ako naši dedovia a je to oveľa lepšie. Chce to cit a sa s tým pohrať, ale výsledok je úžasný. Niet na lepší relax, ako o 4 ráno sa vybrať kosiť sad. Kľud, pohoda, žiadny hluk z krovinorezu. Tak ako spieva Drišľak z nášho okresu:
https://www.youtube.com/watch?v=wAEFyGrbXro
Napsal: 30 dub 2016, 02:23
od KUBO
Janko, aký je rozmer medzi šroubami? Pošlem ti celú prevodovku.
Napsal: 30 dub 2016, 08:44
od tiktak1953
Az niekedy vecer to pomeram ak budem vladat este.Co ten šnek.pastorek ked je volny na oske rotora?Ze to nebude dobre!!!! Prilepit ho tekutym železom?!
Napsal: 30 dub 2016, 09:35
od Jodr
Zapomeň na nějaké lepení. Pastorek na hřídelce rotoru je obvykle lehce naražen v tolerančním poli někde k6/H7. Ozubení pastorku a protikusu musí být vyrobeno poměrně přesně, tím myslím setiny milimetru, jinak nemá šanci přežít. Vůle mezi zuby jsou tak maximálně na mazací vazelinu. Pokud nemáš originál díl, poslechni a raději brusku zahoď.
