Stránka 2 z 2
Napsal: 11 kvě 2016, 13:49
od pocitujlasku
EKKAR píše:A podobně nejmenovaná čínská firma, dodávající do Evropy "elektronkovej sluchátkovej zesilovač" v ceně cca 11 000,- českejch peněz - efektní kartáčovanej hnilíkovej boxík, z něj nahoře trčí v ochrannejch klecích z ocelovejch kroužků dvě elky, vzadu zlacený CINCHe, slibovaná extra high-end qualitty, možnost si vybrat z nabídky 6 typů elektronek (všechno v podstatě náhrada ECC83) - a uvnitř v signálový cestě dvojoperák NJM4680 nebo jakej a u elektronek jenom zapojený žhavení ...
Nieco podobne som videl, ale bolo to radio+mp3 prehravac a ked to chlapik rozobral, tak vnutri nasiel TDA... a elektronky mali zapojene len zhavenie
Napsal: 11 kvě 2016, 13:50
od pepik9
Když je řeč o lampách, mě se hlavně vybavuje ta vůně praženého prachu.
Napsal: 11 kvě 2016, 19:33
od ccode
Ten zesilovač (analogová část) bude asi něco takovýho ?
http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/
na ebay http://www.ebay.com/itm/LITTLE-BEAR-P1- ... 2049528780 za 37 USD, možná i levněji nehledal jsem .
Napsal: 11 kvě 2016, 19:55
od ohryzek36
Vypadá to zajímavě - mám trochu nutkání to postavit a proměřit (hlavně z důvodu, že všechny součátky mám v šuplíku) - zkoušel už někdo s něčím takovým experimentovat?
Napsal: 12 kvě 2016, 08:57
od lopez
To čo dal ccode - má kamoš postavené.Používa to ku gramcu. čo k tomu? - hrá to.
Tiež mám jeden "hybrid" postavený.Niečo takéto...
http://www.pastisch.se/EF/EE_9709_hyb_1.jpg
http://www.pastisch.se/EF/EE_9709_hyb_2.jpg
Napsal: 12 kvě 2016, 10:03
od xsc
Ten jednoelektronkový zesilovač je bez jakékoliv střídavé zpětné vazby. To je snad schválně, aby nelineární charakteristika elektronky a díky ní dominantní druhá harmonická vynikla. NF vlastnosti LM317 by mě taky zajímaly.
Napsal: 12 kvě 2016, 11:31
od lopez
Podľa mňa "to" LM317 riešiť netreba. Namiesto toho sa dá aj žiarovka....
Len... - ľahšie sa to nastavuje z LM317.
Tam viacmenej ide o to že je to zosilovač v A-triede. -čo sa celkom dá pri "headphon-och" zvládnuť.
Napsal: 12 kvě 2016, 21:44
od CZJKP1
http://meatexz.com/engel-sound/ECH83preamp.html
Tady je jeden preamp právě pracující z elektronkou na nízké napětí.
Pokud budete někdo něco stavět, tak se nezapomeňte taky pochlubit :wink: .
Napsal: 12 kvě 2016, 21:55
od Lukas-Peca
Kdyby chtěl někdo experimentovat s tou ECH83, tak je podle údajů na radiomuseum.org, prý důkladně ověřených, elektricky úplně stejná jako ECH81.
Napsal: 12 kvě 2016, 21:59
od ZdenekHQ
Nojo, jenže jen cena té elektronky je vyšší, než cena toho RPI.
Tuhle myslím číňan funkční za nižší cenu a s dovozem nevyrobí, nebo se pletu ? :D
Napsal: 13 kvě 2016, 08:07
od lopez
Aj preto sa to rieši "hybridne".
Trioda + mosfet.
Stačí nízke napätie,odpadne výstupné trafo,a trioda (bežná).
Ak sa použije symetrické napájanie?(po malej úprave) - tak môže odpadnúť aj výstupný kond. :D
Napsal: 17 kvě 2016, 00:42
od ZdenekHQ
Minimálně dva uživatelé tohoto fóra mají důrazně doporučené, aby nepsali sprostě. Proto se ještě neozvali. Možná jim tady povolím výjimku... :twisted:
