sekací robot - upřesnění diagramu
forbidden
#16 Příspěvek od forbidden »
150 W na sekačku? Takovej panel je velkej zhruba jak psací stůl. Buď ses spletl v rozměrech, nebo to bude teda obří sekačka.
komiktom
#17 Příspěvek od komiktom »
vycházím z tohoto solárního článku, s rozměry 60x60mm to má slušný výkon.
Kód: Vybrat vše
http://www.conrad.cz/solarni-panel-sol-expert-sm850.k190441
#18 Příspěvek od Artaban001 »
http://www.djoro.cz/detail/solarni-panely-a-regulatory/solarni-panely-od-100w/fotovoltaicky-solarni-panel-12v-150w-8-01a-polykrystalicky.html
Líp než tohle to neuděláš. Navíc z panelů, co mi prošly rukama, parametry se vstahovaly na situaci, kdy na panel svítí slunce. Pak výkon klesá. Podle sledování pár solárních farem přes veřejně dostupný data, panely většinou pracovaly většinou na 1/3 výkonu...
breta1
#19 Příspěvek od breta1 »
komiktom píše:vycházím z tohoto solárního článku, s rozměry 60x60mm to má slušný výkon.
Kód: Vybrat vše
Ten panýlek dá sotva 0,5W - co s tím chceš dělat?
komiktom
#20 Příspěvek od komiktom »
breta1 píše:
Kód: Vybrat vše
No jo máte pravdu, jak s tím nedělám, tak jsme se přepočítal ... ale počítal jsem s 60% výkonem, se 30% opravdu ne při přímém slunci.
Nějak se mi to nezdá, ale pokud je to pravda, tak solární články ani nemá cenu instalovat.
#21 Příspěvek od Artaban001 »
Solární panely jak a na co. Nemá smysl roubovat tady technologii za několik tisíc na svým způsobem hračku, což v zadání tohoto vlákna je. Solární robosekačky se vyrábějí. Podle mě mají navržen panel tak, aby se sekačka stihla dobít do příštího sekání, nebo až si "dáchne" a nabije baterie, a pokračuje tam, kde skončila (myslím si to, nemám s tím zkušenosti). V těch robosekačkách je vše na danný účel optimalizovaný. Jak kapacita baterie, výkon panelu, pohony, ale hlavně řízení toho všeho. Což by se dalo řešit jedině pomocí pokročilého řízení procesorem. Dále by jsi musel vyrobit a "odladit" motorický a výkonný jednotky na co nejlepší účinnost, aby jsi dokázal efektívně využít nastřádanou energii a nezničit baterii moc brzo..
(Jinak si postavit solární nabíječku můžeš, ale bude lepší ji používat externě a střídat baterie)
Jimmi2
#22 Příspěvek od Jimmi2 »
komiktom píše: ... ale počítal jsem s 60% výkonem, se 30% opravdu ne při přímém slunci...
Stačí se zamyslet. Maximální hodnotu výkonu bude výrobce pravděpodobně udávat při plném oslunění v poledne a s panelem kolmo k dopadajícím paprskům. Něco podobného těžko napodobíš na pohyblivém objektu, jako je sekačka.
