Stránka 2 z 3
Napsal: 31 kvě 2016, 18:45
od dj_rizek
Tak když koukám na označení invertoru napadá mě zdroj dílu eshop sema-for kde i kdysi byly takhle prasecky nafocený postupy oprav,vytrhat starý součástky a pak nabastlit univerzál.
Dělal jsem to taky THT součástky jsem odpájel a na jejich místo nalepil lepidlem novej invertor (v mém případě bohužel vadný rídící IC a v té době jsem nenakupoval na Ebay) ale tohle ja fakt prasečina :lol:
Napsal: 31 kvě 2016, 19:11
Tieto invertory sa predavaju aj na eBay. Tiez som parkrat musel nahradit cely invertor (lebo bolo vadne nezohnatelne trafo), ale vysledok vyzeral "trochu" inak.
Napsal: 31 kvě 2016, 19:38
od dj_rizek
Ebay,aliexpress a podobně jistě ,tohle ale dělal nějakej pitoma :lol:
Ty dodaný diody jsou super,po pravdě nevím k čemu je tam autor dal :?
Asi jsem měl nafotit toho Numarka co jsem opravoval, tam byste se pobavili luxusně tohle opravoval ještě žabař :D
Napsal: 16 čer 2016, 09:12
od radioelectrum
nemohu najít foto kde je na monitoru zezadu připevněná guča ozolačky a v ní invertor. ten ale není vidět. vzdáleně to připomínalo kabelovou spojku. Kdysi jsem si to vyfotil u jednoho bastlíře.(doufám že toto nečte)
Napsal: 16 čer 2016, 09:53
od dj_rizek
Sice to není od elektriky ale mě to pobavilo na parkovišti jednoho blízkého supermatketu.
Jak se dá použít neodymovej magnet z pevnýho disku v autě :lol:
Napsal: 02 črc 2016, 19:33
od workhard
Tady kdybyste náhodou nevěděli, jak otevřít pivo banánem :)
http://www.funtube.sk/ako-otvorit-pivo- ... ontent=390
Napsal: 17 črc 2016, 09:01
od FERYACT
Byl jsem už hodně dávno požádán abych se podíval na vadnou televizi.Vymontuji zadní stěnu a SKÝTÁM.Na zdroji je sokl ze žárovkou.Spálenou.Vyměnil jsem žárovku a televize se rozjela.
Napsal: 17 črc 2016, 10:10
od Kvicala_r
Promítačka, nebo jedno prvních LCD, :lol:
Napsal: 17 črc 2016, 13:43
od Hill
Jestli to byla televize citlivá na kolísání napětí na konci sítě (takový Rubín 401-1 a celá řada následujících modelů byly obzvlášť vhodnými adepty), tak tam se značně podžhavená žárovka přidávala do série se zdrojem jako stabilizátor, to bylo popsáno například v knize ABC televizního opraváře a další publikace to převzaly, většinou vylepšené o zvyšující autotrafo, aby tam šlo dát žárovku na větší napětí. Ona žárovka 24 V / 60 W zvládala kolísání napětí sítě jen do ±6 V, střední úbytek na ní byl asi 7 V. Většinou to stačilo, ale viděl jsem už i televizi se žárovkou 120 V/ 100 W a před ní zvyšující autotrafo na 265 V, tuším u černobílého Olivera nebo Oravy 132, tak přesně už to nepamatuji.
Ale správně to ubastlit, to nebylo pro žádnou hvjezdnou pjechotu.
Pak se začaly rozvodné sítě modernizovat, dimenzovat na vyšší proudy a smyčkovat do skutečné sítě, kolísání napětí se zmenšilo a žárovka jako stabilizátor napětí u televize ztratila význam.
Napsal: 17 črc 2016, 14:09
od breta1
My měli AKVAREL a bydleli jsme na konci dědiny, večer po 18-19 hodině se začal obraz zmenšovat, H rozměr i V rozměr asi na polovinu, čuměli jsme jen na takový malý čtvereček, který občas i zmizel, ale kupodivu obě synchronizace fungovaly.
Pozdě večer už bylo fajnové podívaníčko na nějaký budovatelský film.
Napsal: 19 črc 2016, 13:27
od petula
Před časem jsem byl povolán na opravu počítače, který se porouchal a netisknul na tiskárnu, která se prý také porouchala. V jedné místnosti měli počítač v druhé místnosti laserovou tiskárnu. Obě místnosti byly propojeny trvale otevřenými dvoukřídlovými dveřmi. Vše se zdálo být v pořádku. Počítač i tiskárna. Jak jsem běžel od počítače k tiskárně do vedlejší místnosti, všiml jsem si, že od minulé návštěvy ve stále otevřených dveřích chybí kabel. Dříve tam býval. Povídám přihlížejícímu pracovníkovi: "kde je ten kabel, co tu býval od počítače k tiskárně?" Odpověděl: "vzal jsem si ho domů, potřeboval jsem ho pro domácí počítač s tiskárnou".
Napsal: 19 črc 2016, 16:43
od danhard
Zkuste to bezdrátově Marconi :lol:
Napsal: 22 bře 2017, 22:30
od konecma
Zajímavě opravený LED pásek
Obrázek
zapojení kondenzátorů
Obrázek
Obrázek[/img]
Napsal: 22 bře 2017, 22:54
od Kvicala_r
Ten zinkovaný plech je originál, nebo "taky vylepšení"?
Napsal: 24 bře 2017, 20:47
od konecma
Ten je originál
