Stránka 2 z 2
Napsal: 01 čer 2016, 16:53
od Cowley
Treba terce ECHOWELL maji vlastni zdroje taky s logem, vzdy je na terci uvedene pozadovane napeti.
Treba je vazne adapter z neceho jineho...
Napsal: 29 kvě 2019, 18:08
od vasekpetr1
Zkusím oživit toto starší téma - mám terč Echowell 1016 a též problém s čitelností segmentů, hlavně zelená sedmisegmentovka je za světla velice špatně čitelná. Červené svítí o poznání více, jen bohužel některý segment se nerozsvítí vůbec. Přemýšlím o výměně zelených segmentovek za červené, případně za bílé. Půjdou ty segmentovky normálně vyměnit bez dalších úprav nebo bude nutné upravit i třeba odpory v katodách?
Škoda, že zde není možnost ovládat svítivost dle denního světla fotodiodou.
Napsal: 08 čer 2019, 05:28
od vasekpetr1
Takže nakonec třímístné displeje vyměněny za OPD-T5621LE-BW a svítivost se rapidně zlepšila, hezky čitelný i za denního světla.
Napsal: 08 čer 2019, 09:15
od Celeron
Co ty LED bargrafy vpravo, ty se asi blbě shání, co? Koukal jsem do 15 let starýho tlustýho katalogu KnigBright, kterej dělal v displejích ledasco a tohle jsem nenašel. Na jejich webu taky nic.
Všechny bary má se svislejma segmentama nahusto.
Napsal: 08 čer 2019, 11:09
od vasekpetr1
Ty jsem ani nezkoušel shánět, hrajeme hlavně "třistajedničky" a jejich odvozeniny, tak bargrafy nepoužíváme. Ty třímístné mi sehnal Eman v Elnice a čtyřmístný je na cestě :D.
Napsal: 10 čer 2019, 17:49
od weed_smoker
Mám LC-88,ten už žere málo(LCD místo LED),tenhle asi má z toho 7805 napájenou jenom logiku a LED napájení je před ním.Pokud těch LED svítí hodně,teče víc proudu až klesne napětí.Neklesne tolik,aby zdroj s 7805 nešel(terč ukazuje a počítá),ale blbnou barvy krom červený,jak jim klesne napětí odběrem z měkkýho zdroje.Tu LC-88 napájím 9V DC a funguje dobře,tenhle bude potřebovat min.8V a aspoň 2A s dobrou filtrací(co 2m2 kond za můstkem,to 1A a pár cívek se taky hodí).
Napsal: 11 čer 2019, 07:24
od vasekpetr1
Se zdrojem problém není, po výměně displejů se svítivost rapidně zlepšila.
Napsal: 13 čer 2019, 08:57
od vasekpetr1
Zkusil jsem pořídit snímek, telefon tu svítivost hodně dotahuje, ve skutečnosti je tam rozdíl ve svítivosti mezi třímístným a původním čtyřmístným o dost větší:
