Minizdroje PC
#16 Příspěvek od Celeron »
milous2 píše:Za pomocí překladače nebo vlastním umem projít tuto stránku. Stojí to zato:
http://www.rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Opět od začátku do konce.
Díky za odkaz. To schema zaščita.rar od Doomnika je podobný tomu, co jsem nakonec udělal jako finál. Takže pár říznutí na desce, přidání dvou odporů pro dělič 3,3V z 5V STB, 3V6 zenerka v hlídání 12V, nastavení děliče na vstupu 14 aby to dávalo cca 16V. Bohužel s NVP na zemi to nechodí, tak jsem poslal na odpor přes který se původně hlídalo -12V, záporný napětí z diody a elytu z trafa STB zdroje.
Maká to, dlouhodobě zvládá z původních 12V/15A dávat 16V/15A a na cca 20A zdroj vypadne na proudový omezení. Přesně takhle jsem si přál, aby to chodilo.
Možno zamknout.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#17 Příspěvek od PeteBurns »
Celerone, zmeraj teda este napatie na tom NVP pine pocas behu zdroja, nech sme v obraze :)
#18 Příspěvek od Celeron »
PeteBurns píše:Celerone, zmeraj teda este napatie na tom NVP pine pocas behu zdroja, nech sme v obraze :)
Na NVP je na 4 ks neupravených zdrojů při chodu naprázdno -0,54V. S mojí úpravou tam je -0,48V.
Pokud se na neupraveným zdroji stáhne pin NVP do země, tak zdroj okamžitě vypadne. Rovněž nejde zapnout. -12V jde do pinu NVP přes odpor 47K, takže to mý stažení na zem nemůže nic dalšího ovlivnit.
