Zapojenie Driveru na 3W LED`s
MetalGod
#16 Příspěvek od MetalGod »
Proudovej zdroj by samozřejmě byl lepší, ale cejtím, že na nějaký experimentování nemá - nakoupit moduly (napájení, prouďáky, LED), zapojit a hotovo, to chce.
Co jsem koukal, v těch šidítkách je PT4115, ALE jseš si jistej, že bude upravovat 40 modulů?
Ideální by bylo použít 9 pořádnejch proudovejch zdrojů, půlampérovejch, s podstatně vyšším maximálním výstupním napětím, tzn. třeba do 40V. Teda pokud správně chápu, že má k dispozici 90 LED. Každej prouďák bude živit sérii deseti LED. Ale to celý znamená, že objednávka prouďáků a i ten ATX zdroj jsou k ničemu
— Winston Churchill
Vertical
#17 Příspěvek od Vertical »
Takze, co sa tyka zdroja
Je to PC zdroj, a ma dve 12V vetvy, takze predpokladam ze kazda dava ten prud ako je na popise. A keby aj nie, tak mam take dva.
Dufajme ze to postaci.
A je aj pravda ze by asi bolo sa lepsie pytat dopredu. Drivery mi odporucil kamarat, vehementne mi tvrdil ze to bude fungovat.
Ja som ale pri zapajani nejako nedokazal prezit tych 900mA, tak som si povedal ze sa pre istotu este opytam. Predsa len pri troch 3W LEDkach na tom drivery mi to svetlo islo vypalit zrak.
Posielam vam fotky drivera, uz som aj ja premyslal ci by tam zmenou nejakeho odporu neslo upravit hodnoty?
(31.33 KiB) Staženo 75 x
(76.87 KiB) Staženo 47 x
Vertical
#18 Příspěvek od Vertical »
Este to teda mozem ponat tak ze ako vravis nasetrim na prudove zdroje a na kazdy dam do serie LEDky dle popisu a som najviac v klude.
Nasiel som napr. toto:
http://www.ebay.at/itm/Constant-Current ... SwDk5TusKU
Co sa tyka ATX zdrojov, tam o nic nejde, su vykuchane z pracovnych PC.
Znamy roby na firme technika a meni stare za nove.
Uz len nejako do buducna vyuzit tie drivery, predsa len nieco staly.
MetalGod
#19 Příspěvek od MetalGod »
Hochu, máš docela kliku, on ten brouk umí i stmívání na 8. vývodu, je to řízený napěťově, povolený vstupní napětí je v intervalu 0..+5V
Tady je datašít
Protože uvnitř brouka bude na 8. vývodu pull-up odpor, teoreticky by mělo stačit dát mezi něj a zem odpor s patřičnou hodnotou, aby výstupní střední proud byl třeba kolem 500mA.
Nehledě na to, že takhle můžeš realizovat hromadný stmívání.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 06 čer 2016, 14:51, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
Vertical
#20 Příspěvek od Vertical »
Opravdu nemusis nic cist.
Uz tak som vam za vsetky tie rady velmi vdacny.
pre zaujmavost som vam urobil hezke marco :wink:
(229.93 KiB) Staženo 58 x
Vertical
#21 Příspěvek od Vertical »
Nasiel som este v historii vysvetlenie od kamarata, ked som sa rozhodoval co kupit!
-prúd (v Ampéroch) vyjadruje akoby maximálnu záťaž ktorá môže pretekať tým emitorom. To znamená, že ak má driver 900 mA, tak ho nesmieš zaťažiť viac ako 900 mA - čiže 900 a menej. Ak by si ho zaťažil viac, čiže napr. 950 mA, tak ho preťažíš a bude sa extrémne zahrievať. Pri určitom vyššom prúde ako je hraničná hodnota (napr. 1000 mA) sa už prepáli. Ledke sa samozrejme nič nestane.
-čiže preto platí, že zdroj napätia (a teda aj tie drivery) musíš mať akoby na vyšší prúd (kľudne môže byť aj o 20% vyšší), lebo bude menej trpieť záťažou
Tak a takto to dopadlo...
MetalGod
#22 Příspěvek od MetalGod »
No tak to zrovna ne, tohle je proudovej zdroj (=snaží se udržovat konstantní proud), ne napěťovej (=snaží se udržet konstantní napětí).
A jinak, kdybych si s tím měl pohrát, tak tu regulaci bych doplnil termistorem nalepeným na chlazení LEDek, aby se třeba v hicech nepřehřívaly (byť to bude svítit míň, ale za cenu delší životnosti LEDek).
— Winston Churchill
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#23 Příspěvek od PeteBurns »
No vidis to, nakoniec nic strasne sa nestalo, mas dokonca este vacsiu kliku - vidis tam tie R200? Tak za par centov zozen R300 alebo R330 a vymenis ich za tie R200 a hotovo, nic si nekupoval zbytocne ;) S tym pinom DIM ma MetalGod tiez pravdu, aj to je moznost, ale vymenit jediny rezistor je urcite jednoduchsie a nic netreba dorabat, 40ks mas za chvilku vymenenych...
Vertical
#24 Příspěvek od Vertical »
Tak super.
Uf, mi spadol kamen zo srdca. Staci teda vymenit ten rezistor. A kolko by to malo potom davat mA?
Nakoniec som aj rad ze sa to tak vsetko zamotalo, lebo som sa vselicomu zase priucil.
nasiel som toto:
http://www.ebay.com/itm/50-x-SMD-SMT-08 ... XQLw1RzmXN
Velka vdaka :wink:
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#25 Příspěvek od PeteBurns »
No ako vidno, tak sa budes musiet este vela toho naucit :lol: Len tak mimochodom, 330R a R330 je kapanek rozdiel, iba 1000x ;) Pozri si ten datasheet toho integracu co poslal MetalGod a ten prud si vypocitaj, je tam vzorec a dva rezistory paralelne hadam zvladnes ;)
Ked uz chces kupovat, tak nieco taketo http://www.ebay.com/itm/100pcs-0-33ohm- ... SwxcRW86OH ;)
MetalGod
#26 Příspěvek od MetalGod »
On je to bočník, takže buďto se mu bude muset dát odpor v řádu stovek mΩ do série, nebo se bude muset vyměnit za odpor s o něco vyšší hodnotou.
Ale proč to dělat, kór u několika desítek modulů, když se dá využít nezapojenej pin DIM?! Buďto se budeš srát s bočníkem, nebo k tomu pinu připájíš proti zemi ňákej trimr s hodnotou třeba 50kΩ, nastavíš si tím proud LED, pak ten trimr změříš a namísto něj šoupneš odpor s nejbližší nižší hodnotou (třeba vyjde 8.4kΩ, tak tam hodíš 8.2kΩ). Ale jen v případě, že na tom pinu oproti zemi naměříš +5V (= bude tam pull-up odpor).
Jestli ne, tak se nic neděje, uděláš si jednoduchej zdroj 5V s odporem a zenerkou, regulaci provedeš pomocí P1, ten pak můžeš nahradit odporovým děličem:
(5.64 KiB) Staženo 62 x
— Winston Churchill
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#27 Příspěvek od PeteBurns »
Tak ja osobne by som vymenil tie odpory uz len preto, ze je to robota na par minut a je vsetko ako origos, ako sa chces na tych miniplosacikoch pripajat na jeden pin SMD integracu, ktory navyse nie je zapojeny a nema ziadnu plosku? :) To iste plati o nejakom trimri ci dodatocnych odporoch, vysledok bude nespolahlive vrabcie hniezdo, ktoreho sa zle dotkne a vyhori :lol:
MetalGod
#28 Příspěvek od MetalGod »
Jo, pokud má dostačující vybavení, zkušenosti a schopnosti na práci se SMD. Dál bude potřebovat správně vypočítat hodnotu bočníku, nebude mít možnost dolaďování. Připájet drátek na 8. pin je mnohem jednodušší, blbuvzdornější a flexibilnější řešení. Ten pár součástek navíc je společnej pro všechny moduly, ze všech může de facto čouhat jen o 1 drátek navíc.
— Winston Churchill
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#29 Příspěvek od PeteBurns »
Ved hodnotu aj s linkom, kde ich kupit, uz predsa ma, ten zvysok nech sa rozhodne podla svojich moznosti a schopnosti, hlavne moze byt rad, ze tie moduly nekupoval zbytocne :)
Vertical
#30 Příspěvek od Vertical »
Priatelia tak alebo tak, som vdacny za vasu pomoc.
Rezistory som si uz objednal, a s potenciometrom sa uz hram :wink:
Este raz Dakujem!
