Měnič Lenze E82MV302_4B001
SMITH
#16 Příspěvek od SMITH »
aaaa to si mal povedať hneď . To to je vlastnosť meničov Lenze .
Mimochodom je o tom aj zmienka v manuály .
V tom to smere sú bezproblémové meniče od Siemensu a Vonschu
Frekvencne-menice-8200-Vector-st19.pdf
(96.91 KiB) Staženo 71 x
hafca
#17 Příspěvek od hafca »
Problém je, že oni ten stroj občas stěhují a část rozvodů ještě chrániče nemá. A po přestěhování a připojení do části, kde už jsou to začalo padat. Jenže to jsou věci, které z nich lezou postupně. O stěhování jsem se dozvěděl až dnes. Je zajímavé, že při prvním problému před několika roky volali servis, ti přijeli, řekli vadný měnič. Dali nový a stroj fungoval i s chráničem. Servisní zásah stál údajně kolem 40000,-Kč a tak se nedivím, že hledali levnější řešení. A já trubka jim na to ze známosti skočil. :roll:
Problém je, že speciální chránič pro zařízení kde je měnič stojí kolem 15000,-Kč. Při jejich stěhovací mánii je nereálné dávat všude ten speciál. Zkusím tam dát chránič se zpožděním, není tak drahý a možná to zabere. A když ne, bude na nich kam to postaví a připojí.
bu2520
#18 Příspěvek od bu2520 »
nevím jak tento měnič. ale podívej se jestli nemá klemy na nastavení velikosti filtrace. A popřípade ji sniž. U některých jde filtr odpojit a dát externí, který by nemusel mít takový únik.
