Akú farbu použiť na hrdzu
Eleman
#16 Příspěvek od Eleman »
Suřík je tetraoxid diolovnato-olovičitý, kde máš ten zinek.
Prodej nátěrových hmot s obsahem suříku a ostatních olovnatých pigmenů jakož i suříku samotného a dlaších sloučenin olova je zakázán, běžně se nevyrábějí.
Snad jedině ještě využít nějaké více jak třicetileté domácí zásoby.
Jo zinková barva, ale to je něco jiného, se suříkem nemá nic společného.
breta1
#17 Příspěvek od breta1 »
Podle mě je to podvod s názvem SUŘÍK
Eleman
#18 Příspěvek od Eleman »
Asi tak :pravnik:
Bernard
#19 Příspěvek od Bernard »
Něco jako LED žárovka, bez žáru.
MetalGod
#20 Příspěvek od MetalGod »
Dyť píšu, že jsou ALTERNATIVY na bázi zinku, tzn. že tam nejsou olovnatý soli, ale oxidy zinku a snad i jinejch kovů.
Jestli to s jeho zákazem není jako se žárovkama, kdy jsou furt běžně dostupný, byť pro "průmyslový použití". Proč by si dávali práci s barvením základovky na červenooranžovou barvu, aby vypadala jako suříková?
— Winston Churchill
#21 Příspěvek od EKKAR »
Dej si slova "Minium sans plomb" do Gůůgltranslátoru, co ti vyhodí, pak něco piš. Malá nápověda - je to žabožroutsky...
U toho prvního se ještě zeptej, jestli ti to prodají volně bez jedovýho osvědčení a půl tuny dalších papírů a u druhýho se podívej na specifikaci, řádek "způsob nanášení" - je tam "štětcem, válečkem nebo stříkáním" - a chtěl bych vidět toho šílence, kterej by povolil stříkat barvu s obsahem těžkýho kovu nebo jeho kysličníku ...
Vemte si, kolik kraválu se nadělalo kolem pájení, ze kterýho se normálně nemá jak olovo uvolnit do životního prostředí - a jak nám ho ekoteroristi a ekofašisti zku.rvili zavedením RoHS, načež si představte, že by se tahle mentálně retardovaná verbež domákla, že se někde volně prodává nátěrová hmota, přímo určená do prostředí, kde bude přicházet do styku s vodou nebo obecně s volnou přírodou - obsahující olovo... To by byl cirkus, jakej svět nezažil ...
A k tomu názvu - "minium" je v některejch jazycích synonymum pro oranžovou barvu a navíc je ve spoustě oblastí oranžová základovka využívaná jako signální - jak se sloupne vrchní vrstva laku, objeví se výstražná oranžová "BACHA, TADY SE LOUPE BARVA!"...
tiktak1953
#22 Příspěvek od tiktak1953 »
Az teraz som sa dostal ku druhemu motoru ,lebo som rozoberal do teraz tlaciarne,plyn.kotol na ND.Ten motor cerpadla ma nastastie dobre obe vinutie!Jedno je 18ohm.druhe 35ohm.Je tu riadna debata okolo toho zlozenia farieb.Diky pani!!!!
MetalGod
#23 Příspěvek od MetalGod »
Jsou to 🤐, byl to nejlepší ochrannej nátěr železa.
Co jsem tam ale koukal, třeba u toluenu je napsaný, že je to na živnosťák, u tohohle ne, takže je pravděpodobný, že se dá koupit obyč smrtelníkem.
Maj tam ale docela dobrý věci, třeba chelaton, kterej je vynikající na hloubkový odrezování, nebo kilo čistýho vitamínu C za pětikilo :). A další věcičky, který, kdybych byl terárista, tak by se mi hodily, třeba na nějakou výbušninu.
— Winston Churchill
TAKJAN
#24 Příspěvek od TAKJAN »
Někde jsem četl návod, jak se dá ta suříková, ale opravdovská, namíchat doma, jak to ojebat. Ale zaboha nevím kde.
#25 Příspěvek od rnbw »
A potom tym cerpat pitnu vodu - vyborny napad...
Eleman
#26 Příspěvek od Eleman »
Copak namíchat to není problém, problém je právě s tím suříkem.
TAKJAN
#27 Příspěvek od TAKJAN »
No, tam bylo právě popsáno, jak ho získat.
kejki
#28 Příspěvek od kejki »
Atlan
#29 Příspěvek od Atlan »
Ja pouzivam odhrdzovadz od vyrobcu novychem
MetalGod
#30 Příspěvek od MetalGod »
rnbw píše:A potom tym cerpat pitnu vodu - vyborny napad...
Zvlášť, když suřík je nerozpustnej ve vodě, a to ani ve vodě mořský. A když se přetře vrstvou odolný barvy (blbost tam nechávat jen vrstvu základovky)...
— Winston Churchill
