Stránka 2 z 4
Napsal: 14 čer 2016, 14:56
od dobrman
Ono jde o to, jestli ty stahovaný data opravdu souvisí s aktualizací FF.
Zakázal jsi i automatickou kontrolu a aktualizaci u rozšíření a pluginů ? ...
Napsal: 14 čer 2016, 19:59
od Brozicek
Když u Firefoxu vyberu Služby, zobrazí se mi text "žádný doplněk tohoto typu není nainstalován. Mám nepovolené automatické aktualizace všeho, co jsem v ruzných menu a podmenu ve Firefoxu našel. V program files jsem změnil názvy všech souboru které obsahují text "update". Přesto ihned po otevření Firefoxu naběhne to záhadné stahování, které se ukončí zavřením Firefoxu. V tom stavu je pro mne oblíbený Firefox nepoužitelný i při zakázaných obrázcích. Už mám při těch pokusech téměř vyčerpán mj FUP měsíční limit 50 MB. Jak poznat co se při spuštění Firefoxu vlastně začne stahovat. Omluvte chyby v textu, Opera mini v emulátoru neumožní použít všechna písmenka české abecedy.
Napsal: 14 čer 2016, 20:07
od dobrman
Napsal: 14 čer 2016, 20:16
od forbidden
FUP 50 MB? To si kdo dovolí nabízet? To je jak z pravěku. :roll:
Ukonči všechny programy, spusť příkazovej řádek a v něm spusť příkaz netstat. Pak spusť ten Firefox. Netstat vypíše všechny spojení, z toho by mělo být vidět kam se připojuješ. Pak jde případně v hosts ta adresa zaloopovat. Netstat spustit až po Firefoxu, blbě jsem to napsal.
Napsal: 14 čer 2016, 21:28
od Brozicek
Dobrman: Dík za námět, na odkaz se mohu podívat až doma při normálním připojení na internet. Forbidden: Spustil jsem ten netstat a pomoci FastStone Capture jsem výpis z netstat zachytil jako obrázek. Je tam několik adres, ale nejsem z toho moudrý. Výpis z netstat tady dám jako přílohu až budu ve čtvrtek doma. Z Opera mini nejde zde přiložit obrázky.Jinak ten otazník na 50 MB jsem čekal. Je to jen takový přílepek k paušálu manželky a mi to na chatu opravdu stačí a vyhovuje. Používám internet na chatě jen na e-maily, chatování přes Skype a nějaké zprávy na Netu při použití Opera mini s emulátorem "jar". Někdy vych však potřeboval krátce i Firefox tam, kde Opera mini nestačí. Proto mi vadí to nechtěné stahování při otevření Firefoxu.
Napsal: 16 čer 2016, 13:27
od Brozicek
dobrman píše:zkus mrknout na tohle:
https://support.mozilla.org/cs/kb/jak-f ... azovani-sp
Tak jsem si konečně doma přečetl ten odkaz. Je toho "šíleně moc", co může způsobovat to nechtěné stahování. Zkusím postupně vypínat funkce, jak je to doporučováno v tvém odkazu. Mohu si udělat čas, až zase budu na chatě. Ten postup "pokus / nevyšlo" mi sežere podstatnou část FUP než odhalím tímto postupem, co se stahuje.
V citaci rady forbiddena přiložím výpis příkazu "netstat". Třeba se dá z adres vyčíst přímo, com mám zablokovat v "hosts" souboru nebo dle odkazu kolegy dobrman.
Napsal: 16 čer 2016, 13:35
od Brozicek
forbidden píše:......Ukonči všechny programy, spusť příkazovej řádek a v něm spusť příkaz netstat. Pak spusť ten Firefox. Netstat vypíše všechny spojení, z toho by mělo být vidět kam se připojuješ. Pak jde případně v hosts ta adresa zaloopovat. Netstat spustit až po Firefoxu, blbě jsem to napsal.
V příloze je výpis příkazu "netstat". Výpis jsem chytal jako jpg soubor kopie okna na monitoru, protože se výpis vždy po krátkém zobrazení ztratí (nenašel jsem, že by se někam uložil).
Ve výpise jsem smazal čtyřmístná čísla u adres mého PC z obavy, aby se moje adresa nedala nějak zneužít.
Dá se z těch "cizích adres" nějak vyčíst co bych měl zablokovat v hosts nebo v postupech od dobrmana?
Napsal: 16 čer 2016, 14:37
od forbidden
Zřejmě tam máš nějaký toolbary od Amazonu, Googlu a asi Hotmailu. Moc se mi nezdá ta adresa 192.232.139.13 ta vede kamsi do Mexika. Nemáš tam nějakou breberku? Toto všechno naskočí jen po spuštění Firefoxu?
Výpis se neztratí, když ho spustíš v okně. Nejdřív spusť cmd, jak jsem psal.
Zkus to ještě jednou, ale měj spuštěnej jen Firefox a v něm pouze prázdnou stránku. Pak dej ten netstat.
Napsal: 16 čer 2016, 18:14
od Brozicek
forbidden píše:....Toto všechno naskočí jen po spuštění Firefoxu?
Výpis se neztratí, když ho spustíš v okně. Nejdřív spusť cmd, jak jsem psal. .....
To všechno naskočí 100% po spuštění Firefoxu. Vidím to graficky i číselně v okně WebWalkManeger od T-mobile - zobrazení detailů. Před spuštěním Firefoxu neprobíhá žádné stahování ani odesílání dat. Po spuštění Firefoxu se červeně ihned zobrazí graf aktuální rychlosti stahování. Když Firefox ukončím, je na síti klid, 0 bit za sec.
- Firefox spouštím s prázdnou stránkou, tam se nic nenačítá.
- Na breberku to nevypadá, ale spustím znovu úplný test AVG, asi měsíc jsem PC netestoval.
- Ten příkaz netstat pouštím z příkazového řádku ihned po spuštění Firefoxu. Zobrazí se okno jak je na obrázku, ale za chvíli zmizí. To okno zachytím pomoci FastStone Capture. Nerozumím tomu "Výpis se neztratí, když ho spustíš v okně".
- Za ty toolbary Amazonu, Goglu nebo Hotmailu neručím. PC na chatě mám starší s legálními XP vyřazené v nějaké firmě, sehnal mi to syn. Zkusím prohledat nainstalované programy, zda tam není něco podezřelého z uvedeného z minula a s radostí to odinstaluji.
Jinak se omlouvám, budu problém řešit dle Vašich rad "dávkově", tj. s časovými prodlevami než se vždy dostanu na chatu k nějakému testu. Pokud nepoužiji Firefox, celkem mi na chatě funguje internet "za babku" k spokojenosti dle mých potřeb a nároků.
Napsal: 16 čer 2016, 18:27
od dobrman
pokud do toho cmd napíšeš ten příkaz takhle:
netstat >> "c:\test.txt"
uloží se výsledek jako test.txt soubor do C:\
Napsal: 16 čer 2016, 21:25
od forbidden
No když spustíš nejdřív příkaz cmd, tak se otevře černý okno s příkazovým řádkem. Z toho se nic neztratí, maximálně odroluje nahoru. V něm pak spustíš ten netstat. Přesměrování výstupu netstatu do souboru je taky dobrej nápad.
Sorry, neumím moc vysvětlovat.
Napsal: 16 čer 2016, 22:16
forbidden píše:... Moc se mi nezdá ta adresa 192.232.139.13 ta vede kamsi do Mexika. ....
Mně stránka http://www.koutas.cz/geospy/ ukazuje, že ta IP adresa leží v Austrálii, stát Victoria, město Melbourne, předměstí Box Hill, kousek západně od objektu "Box Hill Town Hall" mezi Whitehorse Road a Bank Street ...
Napsal: 16 čer 2016, 22:39
od forbidden
No protože jsem se překlepl, má to být 191.232.139.13. Díval jsem se Who.isem, rozsah je pro Latinskou Ameriku.
Napsal: 17 čer 2016, 08:07
od Brozicek
Jak preventivně zabránit, aby se Firefox přihlašoval na adresy uvedené v mém výpisu netsat?
Šlo by to tak, než postupně vymažu nějaké ty možné "toolbary", třeba dočasně přes soubor hosts, např:
127.0.0.1 192.232.139.13
127.0.0.1 91.190.217.50
127.0.0.1 bay407-m.hotmail.com
127.0.0.1 fra16s07-in ........
atd.?
Je potřeba v tom případě uvádět do hosts souboru i text za dvojtečkou v adrese?
Napsal: 17 čer 2016, 09:14
od forbidden
Šlo by to a text za adresou samozřejmě neuváděj. Ideálně, když tam uvedeš jen doménu prvního a druhýho řádu. To znamená třeba jen hotmail.com, nebo jen 1e100.net.
