Vypínače UNICA s modrou LEDkou
Vše co se týká silnoproudu.
tvdigital
#16 Příspěvek od tvdigital »
procesor píše:820k ? to "jasí: vôbec
Je tam opravdu 820K. Multimetr ukázal proud 0,13mA a ledka opravdu pěkně svítí. Spíš mám obavy jaké ledky tam dat, našel jsem, že jsou LED na 1 až 2mA, ale aby tyhle svítily při 0,13mA. Jinak asi nové ledky + menší hodnota odporu.
Habesan
#17 Příspěvek od Habesan »
To má být ternální operátor?
(Nemusí mít platnou revizi.)
TAKJAN
#18 Příspěvek od TAKJAN »
Se Schneider spíše. Ale mohou být vyjímky.
#19 Příspěvek od Artaban001 »
470K jsem dával odpor k jakési modrý LED, aby mi tu "nekreslila kruhy na stropě" a přitom pěkně nevtíravě svítila. A napájená byla 12V. původní odpor byl 1k (kontrolka POWER na repro k PC)
DELONG
#20 Příspěvek od DELONG »
kachle píše: Ještě ne nestalo, aby odešla ledka.
A akej farby pre LED3 tam dávaš ?
kachle
#21 Příspěvek od kachle »
tvdigital
#22 Příspěvek od tvdigital »
Artaban001 píše:470K jsem dával odpor k jakési modrý LED, aby mi tu "nekreslila kruhy na stropě" a přitom pěkně nevtíravě svítila. A napájená byla 12V. původní odpor byl 1k (kontrolka POWER na repro k PC)
Tak to je cca 10x menší proud než Schneidera a přesto svítí, tak to nebude výběr nových LED tak kritický.
tvdigital
#23 Příspěvek od tvdigital »
Tak jsem nakonec na ebay koupil 100 modrých led za 45kč a mezi svátkama je pozvyměňoval, tak uvidím co to vydrží. Pak dám vědět, zatím svítí jasněji než originál.
Našel jsem i starší verzi vypínače, kde byla doutnavka místo LEDky, tak mi to připadá, že Schneider tím zlepšením na LEDku udělal krok zpět :(
pajap
#24 Příspěvek od pajap »
Asi mám štěstí, modrá LED ve vypínači mi svítí 5 let bez problémů, 99% času je vypínač v poloze vypnuto - LED svítí...
Zdraví Pája...
ZVUK2000
#25 Příspěvek od ZVUK2000 »
rnbw píše:Modre LEDky ochadzaju same od seba, bez ohladu na zapojenie. Videl som rozne podsvietenia LCD alebo signalizacne LED - vadne boli vzdy len modre alebo biele.
Přesně tak. Někdy mám pocit že modre diody mají ještě horší životnost než žárovka :D
kokun
#26 Příspěvek od kokun »
Však taky modré LED "přišly na svět" jako poslední. Asi nebyl jejich vývoj jednoduchý.
A s modrou barvou (co do svítivosti a životnosti) se potýkali rovněž výrobci PDP (plasma) panelů a i u OLED limituje životnost panelu především modrá barva (má ji asi poloviční oproti ostatním) :cry:
Asi není volba modré barvy pro kontrolku to pravé ořechové . . .
Honza - kokúň
__________________________
TAKJAN
#27 Příspěvek od TAKJAN »
K modré 3mm jsem dával teď odpor 107kΩ při 6V aby svítila diskrétně. Furt jsem přidával a přidával. Míň než doutnavka. Neskutečný.
