Stránka 2 z 2
Napsal: 19 čer 2016, 19:03
od tvdigital
procesor píše:820k ? to "jasí: vôbec
Je tam opravdu 820K. Multimetr ukázal proud 0,13mA a ledka opravdu pěkně svítí. Spíš mám obavy jaké ledky tam dat, našel jsem, že jsou LED na 1 až 2mA, ale aby tyhle svítily při 0,13mA. Jinak asi nové ledky + menší hodnota odporu.
Napsal: 19 čer 2016, 20:11
od Habesan
To má být ternální operátor?
Napsal: 19 čer 2016, 20:55
od TAKJAN
Se Schneider spíše. Ale mohou být vyjímky.
Napsal: 19 čer 2016, 21:06
od Artaban001
470K jsem dával odpor k jakési modrý LED, aby mi tu "nekreslila kruhy na stropě" a přitom pěkně nevtíravě svítila. A napájená byla 12V. původní odpor byl 1k (kontrolka POWER na repro k PC)
Napsal: 19 čer 2016, 21:19
od DELONG
kachle píše: Ještě ne nestalo, aby odešla ledka.
A akej farby pre LED3 tam dávaš ?
Napsal: 19 čer 2016, 21:25
od kachle
Napsal: 19 čer 2016, 21:26
od tvdigital
Artaban001 píše:470K jsem dával odpor k jakési modrý LED, aby mi tu "nekreslila kruhy na stropě" a přitom pěkně nevtíravě svítila. A napájená byla 12V. původní odpor byl 1k (kontrolka POWER na repro k PC)
Tak to je cca 10x menší proud než Schneidera a přesto svítí, tak to nebude výběr nových LED tak kritický.
Napsal: 30 pro 2016, 21:39
od tvdigital
Tak jsem nakonec na ebay koupil 100 modrých led za 45kč a mezi svátkama je pozvyměňoval, tak uvidím co to vydrží. Pak dám vědět, zatím svítí jasněji než originál.
Našel jsem i starší verzi vypínače, kde byla doutnavka místo LEDky, tak mi to připadá, že Schneider tím zlepšením na LEDku udělal krok zpět :(
Napsal: 13 led 2017, 14:43
od pajap
Asi mám štěstí, modrá LED ve vypínači mi svítí 5 let bez problémů, 99% času je vypínač v poloze vypnuto - LED svítí...
Napsal: 13 led 2017, 15:29
od ZVUK2000
rnbw píše:Modre LEDky ochadzaju same od seba, bez ohladu na zapojenie. Videl som rozne podsvietenia LCD alebo signalizacne LED - vadne boli vzdy len modre alebo biele.
Přesně tak. Někdy mám pocit že modre diody mají ještě horší životnost než žárovka :D
Napsal: 13 led 2017, 17:43
od kokun
Však taky modré LED "přišly na svět" jako poslední. Asi nebyl jejich vývoj jednoduchý.
A s modrou barvou (co do svítivosti a životnosti) se potýkali rovněž výrobci PDP (plasma) panelů a i u OLED limituje životnost panelu především modrá barva (má ji asi poloviční oproti ostatním) :cry:
Asi není volba modré barvy pro kontrolku to pravé ořechové . . .
Napsal: 13 led 2017, 19:45
od TAKJAN
K modré 3mm jsem dával teď odpor 107kΩ při 6V aby svítila diskrétně. Furt jsem přidával a přidával. Míň než doutnavka. Neskutečný.
