Pájitelnost odporových drátů
Supr, díky za odpověď. Dlouhodobě moc ne, půjde o jednotky minut cca 2x za měsíc, max. nižší desítky minut. Pokud by se to chtělo hřát moc, uvažoval jsem to ofouknout ventilátorem, případně místo vody jsem přemýšlel nad olejem. Tam už ale nesmí dojít k vývinu par a taky se ztrácí zcela přenos sáláním a ztrácí to eleganci jednoduchosti.
Suchou cestou bych dal křidlici na 4 nožky, případně děrovaný plech kolem, aby se nikdo nespálil.
Šrouby počítám M5 nebo M6, pokud by nestačily, tak bych převrtal na větší.
Druhá možnost by byla uchycení styl třmínek - dva šrouby vedle sebe a dvě pásovinky, kanthal bez ohybu. Nebo jedna podložka s "nosem" a druhá plochá, pod jeden šroub. Jen by byla menší styčná plocha.
Celeron:
Díky, taky mě to napadlo, jen jsem našel porcelánovou do tuším 6 mm². Na těch 100 A mi vychází 25 mm² Cu, i když krátkodobě by stačilo i méně (16, 10 (?).
2x10 mm² jsou i s dírkou na uchycení. tady
1x16 je speciál Kopos na požární odolnost instalace za 320 Kč/ks...
Silikonový 25 mm² asi neseženu, ale kdyžtak to jistí samotná silokonová bužírka, pokud 30 cm oholím původní a navleču silikon. Nebo vymyslím "chladič" šroubového spoje, když bych na to foukal.
pospisjak píše: 1x16 je speciál Kopos na požární odolnost instalace za 320 Kč/ks...
Nevím, kde jsi k tý ceně přišel.
Hledáš líp no
Asi dám na kraje ty šrouby a doprostřed keramické čokolády, s těmi se dá šoupat po drátu a doladit odpor.
Jsou taky Svorka třmenová SK 35 F5 - pro měděné přípojnice výšky 5mm, 2,5-35mm2, , ale ta sama o sobě není uchytitelná, jenom na šínu 5 mm Cu, což je taky řešení, chladivé.
Jo Sonepár, bývalej Elektram, tam už 10 let kvůli cenám nechodím.
- weed_smoker
To bude asi SEZ Veko - takový černobílý- https://www.e1.cz/produkt/1211104-svork ... 44-6-16mm2
Dříve taky SEZ Boko - bokosvorka, ta byla opravdu na naháknutí z boku, bakelitová s šestihranem.
weed_smoker:
Myslíš spíš třmínek, jako na lano : https://www.e1.cz/produkt/1214599-lanov ... remis-z700
nebo spíš placatou z plechu: https://www.e1.cz/produkt/1214470--svor ... dove-desky
nebo třmenovou s jedním šroubem https://www.e1.cz/produkt/1187816-svork ... -s?t=popis
