Signalizace přerušení PE
TAKJAN
#16 Příspěvek od TAKJAN »
Vlastně by ti stačil sehnat napěťový chránič. Dřív se jich válelo. Dnes na aukru?
weed_smoker
#17 Příspěvek od weed_smoker »
Napěťovej chránič bude mít dost velkej proud.Pokud tam bude fíčko,budeš bojovat s unikajícím proudem a možná i vypadáváním.Napadá mě jenom optočlen z doutnavky (s hodně velkym odporem,2M2 a víc) a fototranzistoru s vyhodnocováním.I těch 20mA je dost,pokud fíčko vypíná na třiceti,na celkovej unikající proud za fíčkem ti zbejvá jenom 10,a to může bejt u zařízení s EMI filtrama(jsou dneska skoro ve všem) problém hlavně při víc takovejch v tom rozvodu.
TAKJAN
#18 Příspěvek od TAKJAN »
Vždyť napěťový chránič má dost velkou impedanci. Jeho samostatný zemnič mohl mít až 200Ω? myslím.
Habesan
#19 Příspěvek od Habesan »
A není nakonec celé zadání jen důsledkem blbě přeloženého návodu, který říká jen to, že to má být připojeno na L+N+PE ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Yarda1
#20 Příspěvek od Yarda1 »
Na jednom školení kvůli vyhlášce 50 nám říkali, že tohle je problém soustavy TN-S. Když v soustavě TN-C se přeruší vodič PEN, tak žehlička přestane žehlit a uživatel zjistí, že je něco špatně. Když se v soustavě TN-S přeruší vodič PE, tak žehlička žehlit nepřestane a uživatel to zjistí, až když dostane ránu, protože žehlička už nějakou dobu probíjí na kostru.
#21 Příspěvek od rnbw »
Cize pre ohrozenie bezpecnosti musia nastat dve poruchy (prerusenie PE a vadna zehlicka). Chranic tu vadnu zehlicku objavi.
Ak sa prerusi PEN, tak je hned na kostre tvrda faza (cez teleso zehlicky).
TubeGuru
#22 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, při správně zapojené žehličce (uvnitř) se ani při přerušení PEN fáze na kostru nedostane. To by nastalo např. až při poškození izolace topné spirály vůči kostře nebo ne? :?
ZVUK2000
#23 Příspěvek od ZVUK2000 »
TubeGuru píše:Zdar, při správně zapojené žehličce (uvnitř) se ani při přerušení PEN fáze na kostru nedostane. To by nastalo např. až při poškození izolace topné spirály vůči kostře nebo ne? :?
Pokud vypadne PEN v síti TNC tak se fáze dostane (přes zapnutý spotřebič) na kostru :!:
breta1
#24 Příspěvek od breta1 »
Ale to snad ne....
forbidden
#25 Příspěvek od forbidden »
Tak si to nakresli. Nejhorší je, když upadne PEN někde hned za rozvaděčem.
TAKJAN
#26 Příspěvek od TAKJAN »
Vše vždy (až na nepatrné vyjímky) začíná TN-C. Takže jeho přerušení je vždy problém. Pokud má celkový zemní odpor PEN 2Ω, jak je požadováno, není to tak zlé. Proto se má rozdělení na S vždy přizemnit. Jenže nějakých 5Ω x 10A je 50V proti zemi, ale to by nemělo zabíjet.
ZVUK2000
#27 Příspěvek od ZVUK2000 »
breta1 píše:Ale to snad ne....
Ale ano. Fáze se v žehličce dostane na Nulák který je pak v zásuvce spojen s PE :evil:
breta1
#28 Příspěvek od breta1 »
Omlouvám se, máš pravdu, to je z toho vedra..
666mb
#29 Příspěvek od 666mb »
Tak už tady jakou strašnou dobu studuji, jak to udělat, a stále mi přijde nejjednodušší to udělat přes optočlen. Další přívod PE zákazník nechce, připojení bude přes zásuvku CEE.
Jaký použít kondenzátor? Je lepší nějaká keramika na vyšší napětí (3kV) nebo třeba kondenzátor třídy Y1, popřípadě Y2? Může se vůbec odrušovací kondenzátor použít na podobné účely? Podle mě by to vadit nemuselo. Pokud ano, jaký použít? Odrušovací keramiku, papírový, polypropylén?
