Stránka 2 z 2
Napsal: 29 čer 2016, 20:22
od TAKJAN
Vlastně by ti stačil sehnat napěťový chránič. Dřív se jich válelo. Dnes na aukru?
Napsal: 29 čer 2016, 20:51
od weed_smoker
Napěťovej chránič bude mít dost velkej proud.Pokud tam bude fíčko,budeš bojovat s unikajícím proudem a možná i vypadáváním.Napadá mě jenom optočlen z doutnavky (s hodně velkym odporem,2M2 a víc) a fototranzistoru s vyhodnocováním.I těch 20mA je dost,pokud fíčko vypíná na třiceti,na celkovej unikající proud za fíčkem ti zbejvá jenom 10,a to může bejt u zařízení s EMI filtrama(jsou dneska skoro ve všem) problém hlavně při víc takovejch v tom rozvodu.
Napsal: 29 čer 2016, 21:03
od TAKJAN
Vždyť napěťový chránič má dost velkou impedanci. Jeho samostatný zemnič mohl mít až 200Ω? myslím.
Napsal: 30 čer 2016, 20:05
od Habesan
A není nakonec celé zadání jen důsledkem blbě přeloženého návodu, který říká jen to, že to má být připojeno na L+N+PE ???
Napsal: 01 črc 2016, 09:20
od Yarda1
Na jednom školení kvůli vyhlášce 50 nám říkali, že tohle je problém soustavy TN-S. Když v soustavě TN-C se přeruší vodič PEN, tak žehlička přestane žehlit a uživatel zjistí, že je něco špatně. Když se v soustavě TN-S přeruší vodič PE, tak žehlička žehlit nepřestane a uživatel to zjistí, až když dostane ránu, protože žehlička už nějakou dobu probíjí na kostru.
Napsal: 01 črc 2016, 09:50
Cize pre ohrozenie bezpecnosti musia nastat dve poruchy (prerusenie PE a vadna zehlicka). Chranic tu vadnu zehlicku objavi.
Ak sa prerusi PEN, tak je hned na kostre tvrda faza (cez teleso zehlicky).
Napsal: 01 črc 2016, 15:42
od TubeGuru
Zdar, při správně zapojené žehličce (uvnitř) se ani při přerušení PEN fáze na kostru nedostane. To by nastalo např. až při poškození izolace topné spirály vůči kostře nebo ne?
Napsal: 01 črc 2016, 16:04
od ZVUK2000
TubeGuru píše:Zdar, při správně zapojené žehličce (uvnitř) se ani při přerušení PEN fáze na kostru nedostane. To by nastalo např. až při poškození izolace topné spirály vůči kostře nebo ne?
Pokud vypadne PEN v síti TNC tak se fáze dostane (přes zapnutý spotřebič) na kostru
Napsal: 01 črc 2016, 21:51
od breta1
Ale to snad ne....
Napsal: 01 črc 2016, 22:08
od forbidden
Tak si to nakresli. Nejhorší je, když upadne PEN někde hned za rozvaděčem.
Napsal: 01 črc 2016, 22:26
od TAKJAN
Vše vždy (až na nepatrné vyjímky) začíná TN-C. Takže jeho přerušení je vždy problém. Pokud má celkový zemní odpor PEN 2Ω, jak je požadováno, není to tak zlé. Proto se má rozdělení na S vždy přizemnit. Jenže nějakých 5Ω x 10A je 50V proti zemi, ale to by nemělo zabíjet.
Napsal: 02 črc 2016, 14:08
od ZVUK2000
breta1 píše:Ale to snad ne....
Ale ano. Fáze se v žehličce dostane na Nulák který je pak v zásuvce spojen s PE
Napsal: 02 črc 2016, 14:50
od breta1
Omlouvám se, máš pravdu, to je z toho vedra..
Napsal: 13 črc 2016, 15:00
od 666mb
Tak už tady jakou strašnou dobu studuji, jak to udělat, a stále mi přijde nejjednodušší to udělat přes optočlen. Další přívod PE zákazník nechce, připojení bude přes zásuvku CEE.
Jaký použít kondenzátor? Je lepší nějaká keramika na vyšší napětí (3kV) nebo třeba kondenzátor třídy Y1, popřípadě Y2? Může se vůbec odrušovací kondenzátor použít na podobné účely? Podle mě by to vadit nemuselo. Pokud ano, jaký použít? Odrušovací keramiku, papírový, polypropylén?
