Stránka 2 z 2
Napsal: 08 črc 2016, 23:49
od Zaky
Svod kondenzátoru znamená, že začne vykazovat mezi elektrodami snížený odpor, normálně musí být běžným multimetrem neměřitelně vysoký. Ale protože nehřeje cihlák, nemusíš tento problém řešit, cihlák má mít 5k6, jestli naměříš v zapájeném stavu víc, je KO. Zkus ho vypájet a změřit. Protože se přes něj napájí celý regulátor, s přerušeným to nepojede. Ještě by mohl nehřát, kdyby se přerušila některá zenerka, to by asi OZ nepřežil, ale to bys na přerušené zenerce naměřil mnohem vyšší napětí. Protože byla napětí na obou zenerkách malá, vypadá to na ten cihlák. Bude se možná trochu blbě shánět, ale 10W výkonový odpor z GMe by měl vyhovět, jestli se tedy vejde.
http://www.gme.cz/rmo-5k6-10w-5-p114-535
Napsal: 09 črc 2016, 00:10
od Cipsik
Jo aha, cihlákem se myslel rezistor
já si myslel, že myslíš ten oranžový kondenzátor C4, přišlo mi divné, že by se měl kondenzátor zahřívat
Jo, myslím, že u tohohle rezistoru není nutné shánět původní verzi, místa je tu spousta. Přemýšlím naopak o výkonnějším, vzhledem k tomu, že je regulátor naplácnutej hnedka na izolaci od vnitřku trouby, tak aby spíš vydržel
Díky za link.
EDIT: Bude ve funkci či životnosti rozdíl mezi dráťákem (parazitní indukčnost?) a metaloxidem?
Nejsou s touhle starou elektronikou problémy tak trochu v tom, že je dneska v síti 240 a ne 220?
Napsal: 09 črc 2016, 00:21
od Artaban001
20V je v tomhle případě zanedbatelný. Zenerka je stabilizátor, pokud se probije, ochrází ten operák před zkázou. Ten operák je ale obyčejnej a standartní snadnosehnatelnej typ (MAA741, neboli 741 obecně vyráběných více výrobci)
Napsal: 09 črc 2016, 00:36
od Zaky
Zenerka není transil a tedy nemá garantováno, že odejde průrazem, může se taky přerušit a to má pak stabilizátor dostabilizováno, na výstup jde plné napětí vstupu, pokud nezazenerkuje nebo se neprorazí něco jiného. Tady to ale nebude tento případ. Výkonový odpor tam dej klidně drátový, ten původní byl taky drátový. Indukčnost těch pár závitů na 50 Hz vůbec neřeš, reaktance je naprosto zanedbatelná.
Napsal: 12 črc 2016, 14:51
od Cipsik
Tak, rezistor R1 vyměněn, trouba topí
Děkuji všem za příspěvky
Napsal: 12 črc 2016, 15:30
od Artaban001
Zaky: Tady v těchto obvodech se zenerka většinou probije (proudový omezení odporem, kdy napěťová špice vybudí takový proud, kterou zenerku probije). přímej úder blesku pak nepřežije kolikrát ani přívod.
To že se u těch odporů časem přeruší přívod k odporovýmu drátu, s tím jsme se taky setkával. Nebo u uhlíkových odporů se časem nějak "vypařuje" odporová vrstva, až se odpor někde uprostřed přeruší - kolikrát je tam až "bílá spirála" jako zbytek po tý vrstvě (předřadný odpory pro VN relé).
Cipsik: teď si ještě vyzkoušej teplotní regulaci a budeš mít za sebou úspěšnou opravu. Pokud máš multimetr s teplotním čidlem - termočlánek, tak jej - pouze to čidlo - zavři do tý trouby a můžeš porovnávat.
Napsal: 12 črc 2016, 20:56
od Cipsik
termočlánek nemám, ale mám teploměr, takže kalibrace není problém
Napsal: 13 črc 2016, 06:42
od denis15
Jak bylo psáno, nejčastěji odcházel triak, ale většinou při bouřce, nebo spolu se spirálou. Odpor jsem už taky řešil. Na SŠ jsem to překresloval, abychom měli schéma a pak mě to dávali na opravu všichni. Ty první umíraly na vadnou serii spirál. Někdy v roce 1996 jsem sehnal novou spirálu v porubě na hlavní třídě a ta jede doteď. Do té doby odešly 3 spirály....
