Detekce rozepnutí obvodu bez nutnosti napětí
juxav
#16 Příspěvek od juxav »
To si nerozumíme. Náramek je z magnetických kuliček. Dvě jsou vodivě oddělené a k nim připojené dráty. Další kuličky vytvoří obvod a propojí první dvě. Tím vnikne spojený obvod.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
#17 Příspěvek od masar »
To jsi měl napsat hned.
V tom případě beru zpět kontrolní otázku.
Má to však jeden háček. Když se náramek mechanicky rozpojí mezi izolovanými kuličkami, nebude detekce fungovat.
...Ledaže by obě kuličky byly spojeny jinak, než magneticky.:wink:
dobrman
#18 Příspěvek od dobrman »
a od náramku kabel rukávem k Arduinu a baterii :D
juxav
#19 Příspěvek od juxav »
masar píše:To jsi měl napsat hned.
JJ, obě kuličky budou spojené, aby se nerozpojily.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dej tam Hall (= Hallova sonda) a měř změnu MG toku. POkud bys chtěl opravdu retro, tak mezi každý dvě kuličky...
frpr666
#21 Příspěvek od frpr666 »
Řešení je jednoduché.
Podívej se na obrázek níže. Namísto R2 bude ten náramek z kuliček, R1=10k, Vin=+5V, na Vout připojíš DI pin arduina.
Po rozepnutí náramku bude Vout= log1, v opačném případě bude Vout= log0.
Programování Arduina chápeš, nebo chceš poradit i s tímto?
Maximální "škodlivý" proud je 5V/10k=0.5mA. Pokud máš Arduino galvanicky oddělené od sítě AC 230V/400V, potom nebezpečí člověku nehrozí.
(2.71 KiB) Staženo 46 x
juxav
#22 Příspěvek od juxav »
ZdenekHQ píše:Dej tam Hall (= Hallova sonda) a měř změnu MG toku. POkud bys chtěl opravdu retro, tak mezi každý dvě kuličky...
Koukám na hallovy sondy a opravdu to bude reagovat i na malinké rozpojení?
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
To budou nějaké SM hrátky ... :D Kdo jiný by chtěl být připojený kablíkem k arduínu?
Já bych se moc nespoléhal na vodivost té řady kuliček, navíc při tak malém napětí. Bude to hlásit poplach při každém pohybu, pokud se to vůbec spojí.
Achab
#24 Příspěvek od Achab »
Tady asi nejde o zabezpečení náramku proti ztrátě nebo o zajištění domácího vězně. :) Není to náhodou na nějaké biofyzikální pokusy? Tam by připojený elektrický potenciál mohl ovlivnit výsledky měření.
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
juxav píše:
Bude to reagovat na změnu mg toku podle citlivosti toho čidla. Ale to musíš vyzkoušet...
juxav
#26 Příspěvek od juxav »
Díky frpr666.
Zapojil jsem jak jsi psal, ale místo 10k odporu jsem dal 11M. Takže náramkem prochází méně než 4.5e-7 ampérů. To by mělo být extra bezpečné :) ... díky!
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Výrobci signálových relátek se marně trápí problémy, které jsi Ty jedním odporem vyřešil. Tak hodně štěstí se stabilitou toho proudu i celkového zapojení.
misocko
#28 Příspěvek od misocko »
5V, 11M - cim to kurna chces detekovat?!!!!!!
ohmov zakon si studoval? - studuj, bo je jasne ze takto to nepojde....
ten skodlivy prud o ktorom si tu kdesi pisal , by musel prechadzat cez telo, a na to zby si ten prud vytvoril , by si musel poriadne ohulit napetie (nie kurna 5V, to pocitis tak na jazyku , ale tam si snad ten naramok davat nebudes) okrem toho pri zopnutom naramku , vsetok prud potecie cez naramok, do tela sa dostane 0,0nič.
juxav
#29 Příspěvek od juxav »
Nerozumím čemu se divíte? Zapojil jsem k Arduinu tak jak psal frpr666. V serial monitoru vidím stavy 1 / 0 podle toho zda-li je, nebo není okruh uzavřený. Funguje to výborně!
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
#30 Příspěvek od Artaban001 »
I když se zpotíš?
