Je to reálné ?
DELONG
#16 Příspěvek od DELONG »
Mám niečo podobné a funguje to . Používam to v servise pri štartovaní chcíplých áut . Zatiaľ spokojnosť už rok v prevádzke :wink: . Na pôvodný aku to pripojím a zakaždým to štartuje. Bez pôvodného aku som to neskúšal :wink: .
radioelectrum
#17 Příspěvek od radioelectrum »
a co je uvnitř? Že by kondíl co ho nějaká elektronika nějakou dobu nabíjí a potom se během startu na krátkou dobu vybije. Proncipielně by to mohlo fungovat, akorát se mi zdají příliš tenké ty přívodní kablíky. I UPS co má sériově 3 akumulátory 12V 7Ah má o mnoho silnější přívody.
#18 Příspěvek od rnbw »
Podla mna Li-pol bateria. Tie maju vhodne parametre - vid prispevok dobrmana.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Musel by tam bejt "supercap", samozřejmě s dostatečně dimenzovaným průřezem přívodů. Jinak je to k hovnu, úbytky napětí budou moc vysoký...
dobrman
#20 Příspěvek od dobrman »
ty modelářský lipolky (Turnigy, Zippy, Multistar a další) se dělají s vybíjecím proudem i 95C....
Ale to jsou baterky za trochu jinou cenu, než ta krabička i s příslušenstvím a to i u kluků šikmovokejch.
Proto se mi ten zázrak, tedy spíš jeho parametry moc nezdají....
Victronix
#21 Příspěvek od Victronix »
Podívejte se na rcmania.cz
Je tam o lipolkách a lifečkách mnoho témat.
Když jsem s tím začínal před x lety, tak jsem tomu taky nevěřil.
A průřezy kabelů od tak silných zdrojů? Jsou to krátké licny z jemňoučkých drátků. Odběr je krátkodobý a pokud je to v modelu letadla nebo auta, tak chlazení je dostatečné.
DELONG
#22 Příspěvek od DELONG »
radioelectrum píše:a co je uvnitř? .
To neviem ešte som to neotvoril lebo je to ešte v záruke :wink: .
Ale fakt to funguje .Štartne to i motocykel v pohode .
A nedávno som štartoval dodávku 2L s vybitou baterkou a na prví šup chytla .
Aj mne je to divné ale funguje to .
