Stránka 2 z 2
Napsal: 03 srp 2016, 23:08
od ZdenekHQ
A co tím chceš říct?
Princip voltmetru je v tom, aby měl co nejvyšší vstupní odpor (t.j. co nejmenší vlastní spotřebu), jinak do měření většinou vnáší chybu.
A k těm 5W - hledej metalizované odpory označené jako "power metal", většinou na 500V se dělají kolem 2W, jinak musíš použít víc odporů v serii.
A není to kvůli výkonové ztrátě, ale kvůli mechanice a napěťové (nikoliv výkonové) odolnosti!!!
Napsal: 03 srp 2016, 23:41
Ale je to i kvůli výkonu - rozměrově větší výkonovej odpor se líp chladí a tudíž nemá snahu ani při větším napěťovým úbytku se ohřívat ztrátovým výkonem na sobě mařeným - protože má větší ochlazovací plochu povrchu a tudíž protože jeho teplota se míň mění, míň "courá" i jeho ohmickej odpor ...
Napsal: 04 srp 2016, 07:33
od konosuke
to jsou ovšem budíky na střídavinu (AC) mají nelineární stupnici, idea výpočtu předřadníku však platí i zde
Napsal: 04 srp 2016, 10:31
od ZdenekHQ
Pochybuju, že by teplotní závislost byla na tom budíku rozeznatelná. Nakonec, mohli tam už ve výrobě dát ventilátor, ne? :wink:
Napsal: 04 srp 2016, 23:17
od monterjirka
Pod tím písmenkem S je vidět symbol, který ukazuje, že to není magnetoelektrický systém, ale trochu jiný, u kterého těch 5W může být reálné, to jsou přístroje, které se zpravidla nepoužívají při "vývoji nebo servisu", kde by voltmetr s větším odběrem zatížil obvod a tím by mohl něco změnit, tyhle přístroje se zpravidla používají na indikaci přibližného napětí nějakého výkonového rozvodu.
Napsal: 05 srp 2016, 10:49
od Soemtron
Je to feromagnetický měřící systém. U těch mých panelových 3 ks FP80 250V AC má vlastní systém ss odpor 3 - 4 kΩ a předřadník 11,2 - 13 kΩ.
Napsal: 11 srp 2016, 12:50
od ZdenekHQ
To jsou teda pěkní žrouti. Divím se, že už nejsou na blacklistu EU.
