Stránka 2 z 2
Napsal: 11 srp 2016, 18:10
od ZdenekHQ
Četl jsem jen název vlákna + problém, bruska se u nás používá jako alternativa slova flexka, 3x230V jsem přehlídnul. Stane se...
Napsal: 11 srp 2016, 18:19
od Achab
Ideální je samozřejmě změřit izolační stav. S přiměřenou opatrností a na vlastní riziko jde zkusit ochranný vodič odpojit jestli bude chránič padat. Případně zkusit zvlášť vypínač a motor nebo i přívod.
Napsal: 11 srp 2016, 18:22
od ZdenekHQ
To mě napadlo taky, ale napadla mě i jiná možnost.
Odpojit ty 3 fáze a jednu po druhé několikrát na chvilku připojit a odpojit přes nějaký spínač při zapojeném PE, druhý "konec" spojit s N. Motor bude hučet, stát, ale nemělo by to vyrazit fíčko, pokud tam nebude problém.
Napsal: 11 srp 2016, 18:51
od Jenys
Tak v první řadě to není 3x230V, ale 3x380V(400). Asi bude dobré se spodem podívat jak na tom ten pakeťák je a určitě ho vyčistit aspoň vzduchem a zkontrolovat dráty do něj, může tam být nějaký problém s izolací a při pohybu pakeťák se může něco přiblížit a zhoršit izolace proti kostře. Ty pakeťáky většinou šly opravit. Jestl je tam starý gumový kabel, tak by to mohl být problém v něm přímo v brusce.
Napsal: 11 srp 2016, 19:11
od ZdenekHQ
Jenys píše:Tak v první řadě to není 3x230V, ale 3x380V(400).
To bude ono. Kdybych zahlédnul 380/400, dojde mě, že je to třífáz. Je to mým způsobem čtení a vnímání při velkém množství informací.
Napsal: 11 srp 2016, 20:45
od wlezley
Omluva za blbý popis. Pakeťák jsem vydělal, vyfoukal vzduchem a ty rolny máznul. Šlape to, jen ten problém bude v tom, že nulová poloha není stoprocentní. Když pomalu zabírám, tak jeden kontakt už pruží (odpojuje) a zbylé dva jsou na místě. Prostě to bude fakt vychozený a připojuje se to jak chce. Na opravu nemám patronu a nemám ani čím nahradit, takže vydlabat uchycení a dát nový. Díky všem za pomoc a rady.
Napsal: 11 srp 2016, 20:50
od ZdenekHQ
Ale tohle "opotřebení" fíčko prostě vyhodit nemůže.
Napsal: 11 srp 2016, 21:24
od ZdenekHQ
Napadlo mě - nemáš doma ZAPOJENOU nějakou "lepší" prodlužku s přepěťovou ochranou a filtrem (ne ten hnůj, kde je jen varistor bez filtru) či nějakou bleskojistku ve zdroji?
Napsal: 11 srp 2016, 21:58
od wlezley
Nemám a hlavně všechny ostatní stroje, CO², Míchačka, Cirkulárka, funguje naprosto v pohodě a nikdy s tím nebyl žádný problém. Jen tento začarovaný stroj. Místo trápení mám chuť se ho zbavit a pořídit něco novějšího.
Napsal: 11 srp 2016, 22:13
od ZdenekHQ
Jediná moje zkušenost, která by to vysvětlila je taková, že ten kontakt natáhne oblouk a přitom vybaví nějakou přepěťovku někde o kus dál.
Kdyby to fíčko bylo schizofrenní, tak padá pořád.
A tím jsem se dostal k tomu, co nemáš, a to je megmet či podobnej přístroj.
Není to mokrý od vody?
Napsal: 12 srp 2016, 00:34
od wlezley
Bylo to chvíli ve sklepě, než jsem našel vhodné umístění. Díky za kopanec, zkusím vypůjčit ten Megmet a proklepnout. Proražené by to být nemělo,budou tam jen svody, co?
Napsal: 12 srp 2016, 06:39
od ohryzek36
Zkus ještě, jestli někde nereagují přepěťovky (nebo něco podobného) - poshazuj v celé chalupě jističe kromě jističe na 3f zásuvku (popřípadě vytahej všechny spotřebiče ze zásuvek) a chvíli zapínej brusku.
