Elektrická kosačka s komutátorovým motorom
Atlan
#16 Příspěvek od Atlan »
Asi to niekto skusal 60-80m/s. Ale preco je 80 uz horna hranica. Asi to nema ziadany efekt a su problemy z vyvazovanim noza a unasaca. (mozno to je taky frmol ze to odfukava travu od nozov tak ze to nekosi)Navyse musis rozmyslat co sa stane ked z toho nieco odleti, aby to prerazilo 3mm plech nieje ziaduce.
A nezabudaj ze vykon sa pocita z krutaku a otacok. Tak ze ten super truper vykon komutatoroveho motora po prepocitani bude od buka 3kw komutatorovy 1Nm a 3f 1kw motora 5Nm tak rozmyslaj ktory sa v trave nezastavi.
Proste je vyskusane ze 3000ot na kosenie postacuje(zaber od 45-60cm), zvysenim poctu nozov vies zrychlit posun kosacky ale stupnu naroky na vykon.
Tu obvodovu rychlost nozou kosacky si najfi niekde na nete.
Cim vecsi zaber kosacky (priemer nozov) tym musia byt menisie otacky hriadela aby to bolo v opisovanom roznedzi obvodovej rychlosti.
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Na tom niečo je. Len s tými výkonmi si si uhol. Pri nižšej obvodovej rýchlosti nôž zaberá väčšou časťou čepele, takže nároky na výkon zostávajú. Alebo musím ísť pomalšie.
Najviac ma serie, že keď mám otupené nože, tak trávu neodsekne, ale "češe". Musím tretinu prekrývať, alebo po tom prejsť znovu. Rýchlostný stupeň jedna.
Hold, budem brúsiť. Len blbé je, že pri tom úkone ho vyžíham, tým zmäkne a ďalej si to domyslíte.
Pre elektrosvita: To druhé je čo za model?
elektrosvit
#18 Příspěvek od elektrosvit »
Duvsan:
Tohle :wink:
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
Hm cena nesklamala. Nechápem, prečo sú tieto 2x tak drahé.
Návštěvník
#20 Příspěvek od Návštěvník »
Duvsan:
Proč by se nože při broušení měly vyžíhat? Když jsem v práci brousil nože do rodinný sekačky (ročník 97 z mountfieldu, stále jede), tak jsem flexou s brusným kotoučem vytvořil požadovaný tvar a zároveň vyvážil, a potom lamelovým kotoučem dodělal hrany. Nic se nevyžíhalo a nůž vydržel celou sezonu. Brousit nože na stojanové brusce je zhovadilost hodná "značkového" servisu, který z principu potřebuje prodat nový kus. Jde jen o to udělat si trochu času.
davemh
#21 Příspěvek od davemh »
/offtopic/
Předchozí anonymní příspěvek je můj, nějak mi blbne příhlášení.
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
A v čom je prosím rozdiel?
Ja som brúsil na stojanovej, ale na dosť drsnom kotúči, tlačil som len zľahla, či skôr len opieral a cyklicky som ho posúval, aby som neprehrieval brúsené miesto. Ako to flexa dokáže ešte lepšie?
Inak, pozeral som po kosačkách, najsilnejšie v ponuke dajú 7HP, ale cena je taká, že lepšie bude 6HP. Pozeral som i nože. Vlani som mal nehodu, zaťal som "natvrdo" a musel som si nechať vyrovnať osku. Sklápacie nože pre toto nevyrábajú?
davemh
#23 Příspěvek od davemh »
Tak samozřejmě, musí se to umět. Ale podle toho co jsem zatím viděl, to nedoporučuju.
Drsný kotouč dělá drsnou hranu. Na trávu je to vcelku jedno, ale mám vyzkoušené, že jednolitý hladký povrch hrany vyrží déle.
elektrosvit
#24 Příspěvek od elektrosvit »
Duvsan: Všiml jsem si, že podražili. Ale za tu cenu to prostě tu práci udělá.
Nože brousím smirkovým kotoučem na vrtačce a vydrží celou sezonu. Dělám to zkusmo, nejsem strojař. A nikdy žádný problém nebyl. Když se to udělá s citem...přesně, jak píše davemh. :wink:
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Dobrman dobrý . Já se nebojím stát za anonymem . Také 20 let , dvoje ložiska , dvě nové hřídele , jeden nový nůž . Momentálně je prodávají pod 5 litrů , nyní koupím . Doufám , že nekatovali , že plech i motor zůstaly ....
varok
#26 Příspěvek od varok »
Duvsan: musíte brousit opatrně, nic fialového. Tím přehřátím do fialové, popř. hnědé barvy ten nůž domrvíte a můžete ho vyhodit. Brousit nože do sekačky jde i na pásové brusce, kolega z práce to tak dělal a prý mu to vydrží i dvě sezony.
#27 Příspěvek od Celeron »
varok píše:Duvsan: musíte brousit opatrně, nic fialového. Tím přehřátím do fialové, popř. hnědé barvy ten nůž domrvíte a můžete ho vyhodit. Brousit nože do sekačky jde i na pásové brusce, kolega z práce to tak dělal a prý mu to vydrží i dvě sezony.
Pásovka kolmo na ostří nemůže udělat pořádný ostří ale rádius. Nejlepší je v ruce malou flexou aby vytahovala grot a klidně ho tam nechat. Sekám každej tejden 120m2 a čím ostřejší, tím míň práce. :wink:
Duvsan
#28 Příspěvek od Duvsan »
Keď to fialovie či dokonca černie, je to v čudu, to je jasná. Ako som uviedol, skoro netlačím, len opieram a cyklicky posúvam, aby sa stíhal ochladzovať. Blbé je, že iskry lietajú stále. Ale to i spod flexy. Tuším by bolo najlepšie nabrúsiť a vhodne zakaliť, ale nepoznám kováča.
Videli ste niekto niekedy pružne uložené nože, ktoré sa vedia pred kameňom či tehlou trčiacou zo zeme uhnúť? To mávajú bubnové kosačky. Dal by som to i do takejto. Nemusel by som sa báť, že si znovu ohnem os.
#29 Příspěvek od Michal22 »
Duvsane, zkus mi vysvětlit, jak chceš po uhlíkaté oceli, aby neházela jiskry? :(
Duvsan
#30 Příspěvek od Duvsan »
Pomalým brúsením. Ale to by som to brúsil asi celý deň. Iskry sú predsa horiace železo, resp. rozpálené. Či nie?
Zpět na „Elektrické nářadí“
