Stránka 2 z 2
Napsal: 17 srp 2016, 23:56
od DELONG
Áno stál na mieste vrtuľka :lol: .
Napsal: 18 srp 2016, 00:07
od kajsmentke
tak problem je vyrieseny, bol upchaty sifonik v stene, na takej pruzine co je v nom bola namotana kopa svinstva ... vycistene ... teraz to uz zjavne funguje dobre ... dik za rady ;)
Napsal: 18 srp 2016, 05:55
od BOBOBO
Minci v Tatramatce jsem lovil také ...Jo dvoje ložiska , nová vana a 25 let provozu i pochodování . Je to sranda , u jiných to nefunguje ...
Napsal: 18 srp 2016, 06:18
od kajsmentke
len inak nechapem potom zmysel toho filtru ked sa to svinstvo cez neho dostalo az do sifoniu
inak sifonik mam takyto, vnutri je taka gumova pologula a pruzina
Obrázek
Napsal: 18 srp 2016, 10:56
od keemo
ten filter je ucinny prave na velke necistoty. nite a drobny bordel tym myslim prejde (od toho nazov samocistiaci).... no a cistit sifon je bezna zalezitost, ci nie ? (vana, umyvadlo, drez)
Napsal: 18 srp 2016, 13:01
od Achab
BOBOBO píše:Minci v Tatramatce jsem lovil také ...Jo dvoje ložiska, nová vana a 25 let provozu i pochodování...
T245 mám už 30let a měnil jsem pouze programátor kvůli časem se množícím poruchám spínání. Poslední roky se nepoužívá tak často takže ložiska vydržely. Aby neomlátila kachličky ve výklenku koupelny vymezil jsem mezery deskami z nějakého druhu izolační hmoty. I tak se musí při ždímání hlídat ale jde jenom o zvyk. Dokud se úplně nerozpadne tak jsem ji schopen na rozdíl od těch nových opravit.
Mince jsem doloval několikrát, od určité velikosti se zarazí o hranu vstupní trubky filtru čerpadla. Některá velikost do trubky prošla ale "šprajcla" se tam jako otočná klapka jak píše "misocko" a střídavě to teklo-neteklo. Stačí malá překážka která nachytá další odpad a ucpe se to kompletně...
Napsal: 20 srp 2016, 08:01
od keemo
akorat co dostupnost dilu? i kdyz... pokud mas meneny program tak krom lozisek a termostatu tam snad nic jine specificke neni... mozna jeste tak ty tesneni
Napsal: 20 srp 2016, 08:21
od Achab
Náhradní díly včetně motoru mám z funkčních praček. Svého času je lidi měnili a vyhazovali v ještě dobrém stavu. Jedině vanu nemám, ta by se asi sháněla těžko ale zatím vypadá dobře.
Napsal: 20 srp 2016, 16:24
od keemo
Ona je zas pravda ze pokud se uz moc nepouziva tak to vydrzi dalsich 30 let :D
Napsal: 20 srp 2016, 21:27
od ZdenekHQ
Mimochodem, já mám starý Ardo (vydržela déle, než moje ex) a už mě taky "chodí" po koupelně. Ale za ty peníze a za ty roky praní na ni nemůžu napsat ani slovo proti. Drobné opravy jsou normální.
Jen jednou mě odmítla pustit do koupelny, protože "odešla" až ke dveřím a dost natěsno. Vadný závěs bubnu... :D
Napsal: 01 zář 2016, 12:59
od kewin
taky jsem doloval nějake eura ze sifonu pračky.... jsou schopné fungovat jako zaklopky..... tatramatku chodi po kočarkaně u dvorku jsem vyřešil delši přivodem a hadicemi a nejednou byla nacestovana a zasekla mezi futry..... :lol: jeji era je 4 roky co odešla do věčnych lovišt vyhořel programator a vyrezl buben ted máme jinou novou a ta zatim nepochoduje a drži.... :wink:
