Stránka 2 z 2
Napsal: 24 srp 2016, 08:56
od Yarda1
Když už má někdo 3D tiskárnu a chce si nějaký zásobník vytisknout, napadá mne místo (
to je od Celerona z předchozí stránky, abych se nechlubil cizím peřím)
vytisknout kruhový (
nakreslil jsem tři patra, patro ze kterého by se zrovna potřebovalo něco vytáhnout by se natočilo příslušnou částí do mezery, uprostřed by byla trubka kolem které by se ty segmenty točily)
O něco podobného se pokoušel podnik co jsem tam měl potěšení pracovat, IMHO k návrhu přistupoval amatérsky, tak s tím díru do světa neudělal (
mělo to mít motorový pohon a ovládat to měl počítač), ale myšlenka to nebyla špatná.
Napsal: 25 srp 2016, 21:14
od ZdenekHQ
Už na první pohled je to zbytečně vysoký a taky se to musí vlézt na stůl, když těch součástek potřebuješ třeba 60 druhů/typů. Po použití to musí jít bez problémů někam uklidit, ale tak, aby to bylo po ruce.
HLAVNĚ PROSÍM NE KRUHOVÝ! To už věděl jistý vynálezce s deštníky:
https://www.youtube.com/watch?v=9nr0acjhL-g
Zlatej MARS...
Napsal: 25 srp 2016, 21:21
od kachle
Napsal: 26 srp 2016, 00:11
od Celeron
Yarda1 píše:Když už má někdo 3D tiskárnu a chce si nějaký zásobník vytisknout, napadá mne místo
Co se tady chlubíš mým výtvorem?
Dával jsem na to odkaz o pár příspěvků výše. No pár lidí si to už stáhlo.
Napsal: 26 srp 2016, 00:17
od Celeron
ZdenekHQ píše:Už na první pohled je to zbytečně vysoký a taky se to musí vlézt na stůl, když těch součástek potřebuješ třeba 60 druhů/typů. Po použití to musí jít bez problémů někam uklidit, ale tak, aby to bylo po ruce.
https://www.youtube.com/watch?v=9nr0acjhL-gZlatej MARS...
A jak si myslíš, že to je veliký? 15x20x2cm. Každá přihrádka akorát na 100 odporů od hodnoty. A kolik to zabírá místa? Minimum, protože se to staví do komína.
Napsal: 26 srp 2016, 06:21
od josek
Ja používam na SMD toto
http://www.banggood.com/10PCS-15-Cells- ... 24655.html
Do jednej bunky dávam rezistory aj kondenzátory "rovnakej" hodnoty, napr. 10k / 10n. Sú dobre rozlíšiteľné, takže R a C sa nedajú pomýliť keď sú spolu
Na vývodové súčiastky používam skrinky Mars. Keď treba, príslušnú bunku jednoducho vysteliem alobalom, ktorého je vždy dosť poruke
Napsal: 26 srp 2016, 10:34
od termit256
Ja taky zkousel ruzne sackove systemy apod, ale nakonec jsem stejne skoncil u tech cinskych krabicek co tu uz nekdo doporucoval. Jsou sice trochu drahsi, ale opravdu se to vyplati. Dobre je ze se da otevrit kazda krabicka zvlast. Krabicky se spolecnym vikem jsou levnejsi, ale kdyz se ti pri neopatrne manipulaci sesypou vsechny soucastky, coz se drive nebo pozdeji stane, stejne koupis ty cinske boxiky ☺
Napsal: 26 srp 2016, 10:53
od konosuke
na drobné el.součástky a spojovací materiál (šrouby, matice, nýty, podložky, segerky...) geologické plexi krabky za pakatel cenu, nebo z lékárny na tablety, mastičky, vitamíny apod.
http://obchod.geology.cz/cs/Geologicke- ... tml?page=1
Napsal: 26 srp 2016, 23:21
od ZdenekHQ
Celeron píše:A jak si myslíš, že to je veliký? 15x20x2cm.
V tom případě jsem slepej, nebo to je příliš umělecky "nafoceno". Délka udávaných hran neodpovídá výšce. To se samozřejmě celou dobu týká té modré hranaté krabice.
DODATEK: Kruháče (t.j. cokoliv kulatýho na stole, ne kruhový objezdy) prostě nemám rád.
Napsal: 30 srp 2016, 17:07
od jura80
Mě osobně se podařilo za směšný peníz splašit nějaký ten MARS. Rezistory a pod. skladuju v regálcích z krabiček od zápalek.
Kdyby jsem náhodou potřeboval anistatické sáček, tak tužkou počmárám papír, zamažu si tím prst a tím prstem zevnitř upatlám ten plastové sáček. Ale jen teoretizuju, nezkoušel jsem to, jen mě to dneska tak napadlo.
Na firmičce, pokud je potřeba, tak si plastový sáček vystelu alobalem- ten pak případně využívám i k balení pro zákoše. A jinak používám kartónový organizátory.
Nedávno jsem viděl i nějaký šikovný organizátory v Lidlu...
Zdraví Jura.
Napsal: 30 srp 2016, 22:03
od Celeron
ZdenekHQ píše:Celeron píše:A jak si myslíš, že to je veliký? 15x20x2cm.
To není fotka, tohle vyflusne Slicr pro 3D tiskárnu. Ten rastr pod krabkou odpovídá 10 mm čtvereček, ale osa Z je nějaká zkreslená tím izometrickým, dimetrickým, trimetrickým pohledem (vyber si správné, už jsem zapoměl, čím se to liší a určuje.
Napsal: 11 zář 2016, 17:19
od Radim
Díky všem za příspěvky.
Já to asi rozdělím do malých průhledných sáčků, aby dovnitř bylo vidět, co tam je a popíšu.
A asi to uložím do mars skříńky, mám tam 50 malých šuplat, to by mohlo mimo velkých věcí stačit.
Na součástky citlivé na antistatickou elektřinu mám nějaké sáčky z nákupů v GM, nebo uvažuji, že je budu dávat do obyčejných papírových pytlíků, ty jsou antistatické jaksi přirozeně. Hodně drahé věci do alobalu.
Napsal: 12 zář 2016, 00:06
od Celeron
Ty pytlíky v Marzech jsem dávno zavrhl, většinou se časem v šufleti tak nějak rozbalí a při tahání šuflete se všeljak šprajcujou o lem plechu nad šufletem. Někdy se to zašprajcuje tak dokonale, že šufle nejde ani vytáhnout.
