Stránka 2 z 2
Napsal: 29 zář 2016, 09:33
od IJK
Děkuji za odpověď !
Nemohu nalézt návod (ale někde ho mám, určitě jsem ho nevyhazoval) tak jako přesný typ mohu napsat jen co bylo na nálepce na motor kompresoru.
VOE OF 1033A
R 134a
Topné těleso asi nemá. Viditelné nikde není a od motoru vede pouze jeden kabel po zadní stěně a pak dovnitř a to bude k termostatu a světlu (muselo by se to větvit od termostatu).
Našel jsem, ale jinou závadu nad motor kompresorem je taková plastová nádobka na vodu co vytéká z ledničky a byla prasklá a motor kompresor pod ní ošklivě zrezlý. Dal jsem nad ní jinou nádobku.
Ještě jsem změřil :
(měřena teplota vzduchu v chladničce)
ochlazovací charakteristiku
0 5 10 15 20 30 40 50 60 (minuty)
11,5 10,5 10 10 9 8,5 7,5 8 6 (°C)
oteplovací charakteristiku
6 6 7 8 8,5 8 8,5 9 10 (°C)
Napsal: 29 zář 2016, 14:58
IJK píše:...
VOE OF 1033A
R 134a
Topné těleso asi nemá. ...
R134a je typ chladiva - jeden z druhů freonu. Topný těleso by měla absorpční chladnička, pracující s vodným roztokem čpavku, ne s freonem...
Napsal: 29 zář 2016, 18:00
od Habesan
R134a Tetrafluorethan C₂H₂F₄ (CH₂FCF₃)
Dva uhlíky s jednoduchou vazbou, na jednom uhlíku jsou tři fluory, na druhém uhlíku jsou dva vodíky a jeden fluor.
(Zatímco R134 je CHF₂CHF₂.)
Napsal: 30 zář 2016, 07:17
Jinak řečeno, mezi R134 a R134a je asi tak stejnej rozdíl, jako mezi dimethylhydrazinem a asymetrickým dimethylhydrazinem - ten první je H(CH₃)N - H(CH₃)N, zatímco ten druhej je H₂N - (CH₃)₂N.
Souhrnnej vzorec obou přitom je H₂(CH₃)₂N₂, molekulovou váhu mají taky stejnou - ale jinak jsou fyzikálně i chemicky jak nebe a dudy ....
Napsal: 30 zář 2016, 21:41
od doktor365
Přiznám se,že jsem se s chladivem R134 ještě nesetkal. R134a běžně používám do auto klimatizací,ledniček.
Napsal: 08 říj 2016, 11:29
od IJK
Tak už jsem našel co je to za typ. Je to ARDO FDP 24A-1, motor 110 W.
TO EKKAR: Jak jsem psal o tom, že nemá topné těleso myslel jsem topné těleso co se používá na automatické odmrazování co o tom psal Artaban001.
