To ale znamená, že budeš muset už v základu použít mikrokrok 1/10
Opravdu si o tom nejdřív něco přečti, protože jinak je to od začátku odsouzené k nezdaru ( což je škoda).
Proč?: sleduj
Ten motor budeš tedy klokovat 100 kroky/sekundu (protože mikrokrok neumíš a žádný driver si pořizovat nebudeš
Dejme tomu, že budeš frézovat hliník. Běžná karbidová fréza 3mm, 2 flutes - řezná rychlost cca 250m/s do hliníku, hloubka řezu 1mm, parametry pro obrábění:
otáčky vřetene - 27000
feedrate (posuv) - 1,3 m/minutu.
Ale ty jsi dosáhl pouze 6cm/minutu. To se nepotkává ani náhodou. To je úplně mimo....
PS: hliník je úplně nejlepší na obrábění, většina plastů a dřeva se obrábí s násobnými posuvy (3-6 m/minutu).
Nechci ti brát iluze, ale tak jak si to představuješ, to asi nepůjde.
Tvoje myšlenka - použiji paralelní port - je dnes už taky úplně mimo. Najdi si na netu program MACH3. A ty problémy, které s tím souvisí. Všichni na světě se snaží ten realtimovej problém tvorby pulsů přesunout mimo PC, protože to nefunguje jak má. Ono to nějak fungovat bude, což o to, ale je to klasické hledání slepých uliček.
Začni na druhé straně - materiál který budeš frézovat, nástroj kterým budeš frézovat, jeho řezné parametry. Z toho ti plus mínus vyjdou rychlosti posunů, pokud to má frézovat. Pak si to přelož do těch tvých krokových motorů, zda je vůbec reálně to na nich uhonit (napovím - není).
Hoď sem nějaké rozměry tvé budoucí frézky, požadovanou přesnost obrábění (prosím tě, hlavně nepiš setiny nebo tisíciny mm nebo něco takového
A poslední rada - ta elektronika je na tom CNC to nejlevnější...
