Napsal: 29 srp 2016, 19:29
Ty to nechceš honit? 1000 kr./otáčku/sekundu u motoru s krokem 3,6 st?
To ale znamená, že budeš muset už v základu použít mikrokrok 1/10
) Což je přesně to, co neumíš (obrázek č.4 je ještě hodně málo hustej)....
Opravdu si o tom nejdřív něco přečti, protože jinak je to od začátku odsouzené k nezdaru ( což je škoda).
Proč?: sleduj
Ten motor budeš tedy klokovat 100 kroky/sekundu (protože mikrokrok neumíš a žádný driver si pořizovat nebudeš
). Předpokládám závitovou tyč se stoupáním 1 mm pro posuv. Takže za sekundu (100 kroků) uděláš jeden mm posuv. Což je za minutu cca přesně 60 mm. Za jednu minutu ujedeš 6 cm!!!
Dejme tomu, že budeš frézovat hliník. Běžná karbidová fréza 3mm, 2 flutes - řezná rychlost cca 250m/s do hliníku, hloubka řezu 1mm, parametry pro obrábění:
otáčky vřetene - 27000
feedrate (posuv) - 1,3 m/minutu.
Ale ty jsi dosáhl pouze 6cm/minutu. To se nepotkává ani náhodou. To je úplně mimo....
PS: hliník je úplně nejlepší na obrábění, většina plastů a dřeva se obrábí s násobnými posuvy (3-6 m/minutu).
Nechci ti brát iluze, ale tak jak si to představuješ, to asi nepůjde.
Tvoje myšlenka - použiji paralelní port - je dnes už taky úplně mimo. Najdi si na netu program MACH3. A ty problémy, které s tím souvisí. Všichni na světě se snaží ten realtimovej problém tvorby pulsů přesunout mimo PC, protože to nefunguje jak má. Ono to nějak fungovat bude, což o to, ale je to klasické hledání slepých uliček.
Začni na druhé straně - materiál který budeš frézovat, nástroj kterým budeš frézovat, jeho řezné parametry. Z toho ti plus mínus vyjdou rychlosti posunů, pokud to má frézovat. Pak si to přelož do těch tvých krokových motorů, zda je vůbec reálně to na nich uhonit (napovím - není).
Hoď sem nějaké rozměry tvé budoucí frézky, požadovanou přesnost obrábění (prosím tě, hlavně nepiš setiny nebo tisíciny mm nebo něco takového
. Rád ti pomůžu udělat či zvážit nějaký ideový návrh, co před tebou stojí. Pak můžeš ty zvážit, zda má cenu se kvůli třem špatným motorům nějak omezovat, nebo pořídit něco normálního.
A poslední rada - ta elektronika je na tom CNC to nejlevnější...
Proč?: sleduj
