Brother MFC6490CW
Nakonec jsem u tiskárny provedl reset do fabrickýho nastavení a LAN se bez problémů rozběhla aniž bych musel cokoliv v nastavení v PC měnit. Po resetu není totiž WIFIna tiskárny nastavená a tím je vypnutá. Jak se jednou WIFIna nastaví a spojí s PC, LAN přestane okamžitě chodit.
Divný je, že když běží WIFIna, tak se taky nějak podivně chová USB kolem tiskárny.
Vypadá to, že se musí nainstalovat pouze jeden způsob připojení Brotherky k PC, pokud je kombinace, tak buď nechodí vůbec a nebo blbne. V manuálu jsem ale žádný omezení nenašel. No nic, tak jsem nainstaloval jen WIFI, stejně bude tiskárna daleko od PC a kabely není kudy natáhnout.
Zkusil jsem scanovat A3 v barvě na 1200dpi přes LAN a WIFI a měřit čas. Je to zvláštní, ale rozdíl v trvání žádnej.
