Krematorium
#16 Příspěvek od EKKAR »
Achab píše:
TAKJAN píše:Přece uprostřed nemůže zhasnout plamen a nastartovat za dvě hodiny...
Plyn snad hoří i bez elektriky. Předpokládám že pokud je tam nějaká regulační automatika tak bude i možnost ručního řízení hoření pro případ poruchy.
xsc píše:Nevím, jak v krematoriu. Ale u plynových kotlů, zvlášť větších výkonů, je vše řízeno elektricky. Ruční řízení je z hlediska bezpečnosti vyloučeno. Hlídá se přítomnost plamene, hlídají se doby určené k odvětrání hořáku před zapálením, reguluje se výkon, hlídá se max teplota.
I u většiny malých kotlů je elektromagnetický ventil ovládaný termostatem.
Achab píše:Ale spalovací pec je v podstatě volné topeniště kde při poruše regulace nehrozí žádné zvláštní následky jako u kotle. U plynového sporáku taky stačí ruční regulace.
Ve fabrice nám jede už skoro 6 let tunelová pájecí pec, kde se používá zemňák na vytváření neoxidační vnitřní atmosféry (katalyticky usnadněný nedokonalý spalování plynu = ideálně metanu, lze upravit směšovacím poměrem vzduch/plyn i na jiný uhlovodíky). Hlavní ohřev je elektrika - odpor (cca 250kW), plyn jen přihřejvá, jeho hlavní funkce je ta redukční atmosféra. Teplota je na hranici 1100°C, spotřeba plynu je hodinově několik m³ (při tlaku v přívodu desítky kPa), odpadní atmosféra, která odchází na obou koncích z tunelu se musí dodatečně spalovat pomocí komínovejch "pícek" a spešl zapalovacích hořáků (po 2ks na každým konci pece) - je silně jedovatá, protože obsahuje cca 30% CO. Celej provoz od nahřívání na zapalovací teplotu přes výplach vnitřního prostoru dusíkem, samotný zapálení procesu, celej dlouhodobej provoz až po "zhasnutí" katalytickýho spalování, závěrečnej výplach a postupný chlazení až na odstávkovou teplotu je automatika, dokud počítač nemá od čidel předem nastavenou hodnotu, nelze spustit následující krok, v momentě samotnýho spouštění spalovacího procesu přebírá komplet ovládání automatika. Žádnej krok nejde ojebat, všecko řídí program. V případě výpadku elektriky pro řízení má pec 5kW UPS od APC, pokud vypadne výkonová elektrika (ohřev), automaticky se aktivuje uhašení atmosféry a průplach dutiny tunelu dusíkem. To samý i v momentě, kdy selže UPS zálohující ovládání - je tam nezávislej časovač na ten dusík, při jakýmkoliv problému se zavírá pérem hlavní přívodní ventil plynu (otevírá ho elektromagnet). Jakejkoliv manuální zásah kromě odsouhlasení (klik ekvivalentem krysy na Enter) zahájení zapalovacího nebo zhasínacího cyklu JE DOSLOVA VYLOUČENEJ. Je od italskýho výrobce Scame Forni Industriali SpA a její fotka je přímo na titulce jejich firmy ( http://www.scameforni.com/public/slide/ ... S-LINE.jpg ). Těch blokovacích fičur a ochran je tam samozřejmě ještě víc (například čidla na detekci úniku jak surovýho zemního plynu, tak CO atd) - všecko nejdřív vyvolává světelně-akustickej alarm (randál jak budíček na zmrtvejchvstání) a pokud nikdo z obsluhy nereaguje dýl jak nastavenou dobu, nastane automatickej "pád do nouzáku" = aktivace vypínací sekvence. Za celou tu dobu jsme neměli jedinej falešnej poplach, vždycky to mělo aspoň minimální vnější příčinu - a vždycky když by to MOHLO OVLIVNIT BEZPEČNOST se automaticky vypnul přívod plynu, teploty sjely na "klidovku" a do pece se pustil dusík. Je to prostě tak - pokud už se jedná o takovejhle příkon na plynu (přívod až po ventil je středotlak), všude se dneska vylučuje přímej zásah lidský obsluhy a všecko se jistí blokováním přes elektroniku. Takže i krematorium, pokud nemá zálohovej zdroj, při výpadku elektriky nebo když dojde k poklesu tlaku v přívodu plynu, tak automaticky "zháší pec".
Achab
#17 Příspěvek od Achab »
Zařízení krematorií, spalovací pece na chirurgický odpad apod dřív vyráběla a instalovala Teplotechna Brno (současně asi pod jiným názvem). Otec tam pracoval koncem 60-tých let ale dělal pouze dílčí komponenty takže kompletní technologii nezná detailně. Ale tvrdí že nouzové dokončení spalovacího procesu u tehdejších kremačních pecí při výpadku elektřiny bylo možné. Při poklesu tlaku plynu se automaticky zavřel přívod záložním mechanickým pojistným ventilem. Zapálení pece bylo nutné elektricky, pec údajně snesla maximální dosažitelnou teplotu takže jištění proti přetopení nebylo nezbytně nutné. Obsluha byla jinak celkem jednoduchá a dodavatelský podnik prováděl pravidelné revize.
Jestli někde používali záložní zdroj není známo ale v tehdejší době o tom dost pochybuju. Vzhledem ke kvalitám převážně věčně podnapilé obsluhy těchto zařízení by asi musel fungovat bezobslužně.
Tato stará zařízení během času prošla modernizací a je otázka jestli ještě někde dožívají v původním stavu.
Achab
#18 Příspěvek od Achab »
Zde je ukázka současné licenční technologie z Teplotechny řízené počítačem. Elektrický příkon 12KW - takže bez elektriky zařízení nelze provozovat.
TAKJAN
#19 Příspěvek od TAKJAN »
Kámoš dělal v cihelně. Tam měli spočítané, spíše empiricky, výkony a polohy cihel. Když jsem se ptal, jak zapalují, regulují, hlídají, odpověď byla jednoduchá. Zapálíš hořáky (tj trubky s otvory) zapalovačem a pak to jede furt naplno, bez regulace, jen se hlídá plamen fotočidle. Ostatní se upravuje dobou pobytu cihel v peci.
#20 Příspěvek od Celeron »
Můj bývalý spolupracovník dělal před mnoha lety diplomku. Téma "Regulace spalovacího procesu krematoria", místo praxe krematórium Nymburk. Říkal nám, že výsledek byl: topit je potřeba pouze v počátku spalování, po rozhoření je třeba pec naopak chladit aby se nepřehřívala, nebožtík je prý celkem energetický palivo. Jak jsem nakoupil, tak prodávám. :wink:
#21 Příspěvek od BOBOBO »
70% nehořlavin to asi žádná diskoteka nebude . Ono , když tam nejdřív narveš energii na začátek odpaření , tak potom bez jejího započtení se to tak může jevit .
