Stránka 2 z 3
Napsal: 11 zář 2016, 10:51
od BOBOBO
Mám tady nějaké zbytky , zdarma zašlu , vybouchá , půjdou do koše ... Tech klasik TESLA 5/5O kbelik , ale ty tam nemá cenu dávat . V tom futrálu byly myslím 2/100 . Ty tam dávala firma , ale odcházely ...
Napsal: 11 zář 2016, 16:53
od danhard
Mohu nabídnout 6800uF 80V 105C snap-in KMH.
Dejte do serie s kondem nějakou menší indukčnost na železoprachu, třeba z PC zdroje, ať ty kondy nedostávají takový záhul.
Napsal: 12 zář 2016, 05:37
od BOBOBO
Když proto tam jsou , aby dodaly ten prvotní impulz místo trafa ....
Napsal: 12 zář 2016, 08:53
od Sendyx
I ve fotoblesku se používá tlumivka v sérii s kondem. Proč asi?
Napsal: 12 zář 2016, 08:55
od BOBOBO
Napsal: 12 zář 2016, 09:50
od Sendyx
To neřeš, Bobobo. Zjevně netušíš význam toho, co je impulzní vybíjení elytů.
Napsal: 12 zář 2016, 17:29
od ZdenekHQ
Sériová tlumivka rozloží energii v čase, má svůj význam. Podobný zapojení se používá třeba v defibrilátorech, tam taky nechtějí toho pacienta rovnou upálit...
Napsal: 13 zář 2016, 05:43
od BOBOBO
Bohužel zase to spěje jinam . Zde NEŠLO o vlákno na systémy ochrany elytů . Ale právě o ukázání dostupných typů , které si se zkratovými proudy v poho poradí BEZ ochran , jsou na to konstruovány , nebo vydrží jen proto , že nejsou kostovány . V tomto případě se DOSLOVA POČÍTÁ s výměnou .
Napsal: 13 zář 2016, 06:11
od Hill
Správně, Bořku.
Jde o zručného bastlíře se slušnými znalostmi elektrotechniky, i když bez padesátky. Dělá to jako hobby a počítá i se ztrátami.
Kyblíky 5m0/50 V tu nějaké mám taky, ale 50 V je opravdu už moc málo.
A zdaleka ne v každém blesku je v sérii s kondenzátorem tlumivka: ta se najde spíše jen v modelech s odrazovou automatikou, aby bylo víc času na zkrácení výboje, když už toho bylo dost. V blesku s pevnou energií výboje je kondík tak 350 - 600 µF / 400 V natvrdo připojený na elektrody výbojky. Co může omezit proud výboje, je odpor asi 2x 3 cm vývodů 0,35 mm² plus ESR kondenzátoru.
Jo, a při výpočtu nutno odečíst ještě asi 60 až 100 V stabilního úbytku na výbojce po zapálení.
Napsal: 13 zář 2016, 07:31
od termit256
Teslacke kondiky co se davaly do blesku jsem nedavno koupil na aukru. Bylo to jak pises, 400uF/450V typek za ne chtel kolem dvacky za kus kdyz jsem vzal dve originalni krabice. Mam v planu je pouzit na vyrobu DC meziobvodu v pohonu.
Obcas se na aukru nebo bazosi objevi zajimava nabidka, jen to chce sledovat. Mrkni taky na soucastka.cz, pred casem jsem tam koupil nejake vychodonemecke tusim 56000uF/25V taky po dvacce/ks. Byly v prekvapive dobrem stavu, kapacitu jsem nezmeril, ale svodovy proud byl zlomek katalogoveho, naboj se udrzel v pohode tyden, dal jsem to nemeril a kondik vybil. Nebyly to zadne supercapy s proudem par mA, ale poradny kus kondiku se sroubovacimi svorkami.
Napsal: 13 zář 2016, 09:22
od ZdenekHQ
Nedávno borec na CB nadával, že vyhodil elyt 0.1F/16V, že mu doma zabíral moc místa a že ho teď potřeboval...
Napsal: 13 zář 2016, 17:30
od Celeron
termit256 píše:Obcas se na aukru nebo bazosi objevi zajimava nabidka, jen to chce sledovat. Mrkni taky na soucastka.cz, pred casem jsem tam koupil nejake vychodonemecke tusim 56000uF/25V taky po dvacce/ks. Byly v prekvapive dobrem stavu, kapacitu jsem nezmeril, ale svodovy proud byl zlomek katalogoveho, naboj se udrzel v pohode tyden, dal jsem to nemeril a kondik vybil. Nebyly to zadne supercapy s proudem par mA, ale poradny kus kondiku se sroubovacimi svorkami.
To jsou ty elyty, co jsem o nich nedávno psal, co byly v sálovejch diskách na vyškubávání hlaviček ze svazku při výpadku napájení.
Napsal: 13 zář 2016, 17:41
od ZdenekHQ
Stejně jsem zvědavej, co Hill nakonec vybere, aby na to CO nemusel přistavět další dvě patra....
Napsal: 13 zář 2016, 17:56
od BOBOBO
Napsal: 13 zář 2016, 18:07
od Hill
Nevím, o který ze šrotů jde, nevím ani, jaké kondíky si z těch nabídek Michal vybere. Ale dám vědět, co si vybral, a jaké nabral zkušenosti.
