Puntičkáři
O TeslaColorkách s důrazem na C428 (odděleno)
Radovan_79
On ji někdo dokonce nabízel na sbazaru, jenže to bylo zase někde fprdeli...
Teď tam je 447, a zase - Bruntál...
Ale i pro TV jsem se párkrát pěkně projel:
naposled pro C 423 do Jičína (a Hill to nebyl
nebo pro C 439 k Novému Městu na Moravě.
Ten televizor měl něco co bych uvítal u dnešních placek: Konektory pro připojení vnějších reprobedniček.
Radovan_79
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Hill píše:Taky pamatuju pár lidí, kteří si do 10-20 let starých barevných televizí, vesměs lampových, dávali vestavět PAL, i když, vzhledem ke stabilitě barev a kvalitě obrazu na těchto televizích vůbec, byl jeho přínos nulový nebo přinejmenším sporný...
Jen počkej, já to na Tebe řeknu mému otci, co si PAL dekodér nacpal do starýho ruskýho Elektronu...
Ono nakonec z té bedny zbylo v originálu asi jen VN a zdroje.
Snad je to ona, ale moc jistej si nejsu, nesedí mě obrazovka : http://www.radiomuseum.org/r/lvov_tv_el ... d_216.html
- ZdenekHQ
- Významný člen
Těch pár fleků na obrazovce typu "delta" si vůbec nevšimli...
Jinak k C428 mám krásnou vzpomínku- seděli jsme u známýho vedle jeho servisu, kouřili jak sádroví ježci, najednou on říká: "Kurňa, mě ta baňa vůbec nesvítí, budu ju muset vyměnit."
Po chvíli se zvedl, došel až k televizoru, přejel prstem po skle a hlásil: "Nemusím ju měnit, stačí ju umyt!"
- ZdenekHQ
- Významný člen
rnbw píše:Trvalo mi dost dlho, kym som zistil, preco nahodne chrci a vypadava zvuk - oxidacia v tych konektoroch (su v nich rozpinacie kontakty vnutornych reproduktorov).
Tak tahle perlička, že když se dva kovy dotýkají, tak musí být nutně vodivě spojený, trápí i dnes hromadu lidí. Často se to vyskytuje třeba u relátek v audiozesilovačích - v ochranách repro. Ale tenkrát na to padly kila stříbra, aby se to nestávalo...
Radovan_79
Ono to nemá tlačítkový vypínač zvuku, jako třeba C 430, 437, 439? Tam se vestavěný repro při připojení konektoru nevypne, od toho je tam čudlík. IMHO je tohle lepší řešení, než vypínání repro zasunutím konektoru. Ostatně, i spolu s Němci jsme byli takovou poslední oázou, kde se v osmdesátých letech tvrdošíjně lpělo na DIN konektorech. Jak na repro, tak i na pětikolíkách...
ZdenekHQ píše:On ten pocit, že za těžkého socialismu tady někdo měl nejen mluvící, ale i barevné Rakušáky, t.j. ORF, byl pro spoustu lidí nepředstavitelný. Těch pár fleků na obrazovce typu "delta" si vůbec nevšimli...
To máš pravdu, lidi dokázali někdy koukat na neuvěřitelně špatný obraz, jen když to něco ukazovalo.
Ovšem s tím zvukem: na rozdíl od ruských přijímačů měly Tesly obě zvukové normy už někdy od roku 1966. Napřed pomocí konvertoru, který se občas dal koupit i samostatně a zabastlit ho i do ruských přijímačů, později, v době nasazení ZMF s MAA661 a modernějších švábů, už nebyl konvertor potřeba.
Mělo to i opačný důsledek: málokterý televizní konzument věděl, že to, co bylo u Tesly samozřejmé, vůbec nebylo samozřejmé u jiných výrobců. A po plyšáku jsme nestačili dodělávat "náš zvuk" do televizorů přitažených z Německa a Rakouska. Protože ty televize měly ale menší šířku pásma mezifrekvence a náš zvuk byl poněkud "mimo kanál" a nosnou 6,5 MHz nepříjemně potlačoval odlaďovač nosné obrazu sousedního kanálu (norma CCIR-B měla rastr nosných jen 7 MHz, a to i v kabelovkách), bylo to rozšíření poněkud náročnější, nakonec jsme to řešili kvaziparalelním odběrem nosné zvuku ještě před selektivitou OMF, tedy druhou obrazovou mezifrekvencí bez odlaďovače, z níž se ale obrazový signál nepoužil, jen zvukový šel do konvertoru.
Jó, to byly časy... dnes stačí změnit kodek či způsob modulace a z televize je sotva monitor k jinému zdroji signálu, jakákoli předělávka se i v tom lepším případě, že by byla možná, nevyplatí...
