Spínání podle napětí na bočníku AC
Cabatiny
#16 Příspěvek od Cabatiny »
Takže zapojení je funkční.Díky
Jen se zeptám jak ještě nejlíp zvýším citlivost tohoto zapojení?
Jako bočník chci použít přívodní kábek.
#17 Příspěvek od masar »
Než odpovím:
Ten "kábek" má odpor <10mΩ ? A je ten odpor dostatečně stabilní? Nebude vadit indukčnost "kábeku" ?
Jinak zvýšit "citlivost" lze např. snížením R3, zvýšením R4, nahrazením D2 obyč. diodou atd.
:wink:
Cabatiny
#18 Příspěvek od Cabatiny »
Odpor kabelu neznám.
Zhruba 3m 2.5mm2.
Ale už vše upraveno a funkční.Nic neruší-žádné kmitání.
Místo led jsem dal napětový dělič (10k trimr) a nyní jde spínací proud pěkně nastavit.
Každopádně děkuji.
Musím počkat na sluníčko potom pořádně otestuji.
Dnes jsem měl max 550w a trimrem šla nastavit i tato hodnota jako spínací.
Luboš
Habesan
#19 Příspěvek od Habesan »
Cabatiny píše:Odpor kabelu neznám.
Zhruba 3m 2,5mm².
20miliOhmů jedna žíla, pokud je z mědi.
Jak "neznáš"???
(Nemusí mít platnou revizi.)
#20 Příspěvek od masar »
Řízení úrovně změnou porovnávacího napětí, které jsi použil, má jednu nevýhodu: hystereze komparátoru, daná odpory R5/R6, zůstává téměř stejná, což může mít za následek, že při malých výkonech sice sepne, ale už nerozepne.
Proto je výhodnější dát trimr např. místo R3.
:wink:
Cabatiny
#21 Příspěvek od Cabatiny »
Ano máš pravdu.
Při velmi nízkém nastavení zustává komparátor trvale sepnut.
Jsem ale vysoko nad touto urovní.
Měřeno napětí na nap.děliči 1.15v
TAKJAN
#22 Příspěvek od TAKJAN »
Až shoří R1? Což by mohl.
#23 Příspěvek od masar »
Pokud se nelze smířit s rizikem poškození při přerušení bočníku R1, mělo by stačit zvolit R2 dostatečně vysoký (M22) a vstup chránit diodou. Stejný odpor je pak třeba zařadit i do druhého vstupu, popř. zvolit OZ CMOS (TLC274...) :wink:
Cabatiny
#24 Příspěvek od Cabatiny »
Ahoj.
Jak zavést časové zpoždění vypnutí triáku(čerpadla)?
Stačilo by 30s.
Zkoušel jsem zvýšit hodnotu C1,ale tam samozdřejmě jen zvýším čas sepnutí čerpadla.
Jinak obvod dodnes pracuje na výbornou.
#25 Příspěvek od masar »
Snad bude nejvhodnější použít přebytečný 4. OZ v pouzdru. Nebude mít vliv na předchozí nastavení.
:wink:
Zpoždění vypnutí tvoří C3R11. R14 zavádí hysterezi cca 0,25V pro zlepšení vlastností.
Naposledy upravil(a) masar dne 20 úno 2020, 22:39, celkem upraveno 2 x.
Cabatiny
#26 Příspěvek od Cabatiny »
Díky!Tak jednoduše.
Já už jsem tam chtěl nacpat 555.
:oops:
#27 Příspěvek od masar »
Ještě jsem časovač trochu vylepšil o hysterezi (R14).
:wink:
Cabatiny
#28 Příspěvek od Cabatiny »
Tak už to jede!
Dá se nastavit téměř minuta zpoždění.
Díky "masar"!
Luboš :D
