Stránka 2 z 2
Napsal: 13 říj 2016, 09:39
od badoch
Do proudu vody snímač hladiny (elektrody)
Nebo měřit v barelu , či někde plovákem provozní hladinu.
Vše na Ebay za pár kaček.
http://www.ebay.com/itm/Liquid-Level-Co ... SwrklVYhaL
http://www.ebay.com/itm/Tank-Pool-Liqui ... SwnipWYPzm
Napsal: 13 říj 2016, 18:44
od mtajovsky
Tak technicky elegantním, levným a čistě elektronickým řešením pro měření průtoku, které se používá už od roku 1912 je využití vytápěných odporových snímačů. S výhodou například perličkový termistor, který je vyhříván měřícím proudem.
Další podrobnosti: "J.Vepřek: Termistory, SNTL 1965", kapitola VI.
Napsal: 13 říj 2016, 18:53
od MetalGod
Viz druhá odpověď
Napsal: 13 říj 2016, 19:22
od Artaban001
Já bych použil suchoběžný vodoměr, jehož počítadlo není zaplaveno vodou, ale je spojeno z turbínkou magnetickou spojkou. Rotující magnet turbínky bych snímal cívkou, nebo Hall switchem ( je v 12V ventilátorech).
Napsal: 13 říj 2016, 20:31
od Kremik
Spínač z pračky bych nepoužil. Kdysi jsem ho použil na hlídání výšky hladiny, ale postupně spínal výš a výš. V pračce to drží max pár hodin, voda se vypustí a zase se začíná od původních podmínek. Je teda možné, že ten můj třeba netěsnil, ale nevím, no. Vždy tam bude trocha vzduchu, která se postupně bude dostávat do vody.
Napsal: 13 říj 2016, 20:49
od Zaky
Minimálně je problém, že vzduch se ve vodě pomalu rozpouští.
Napsal: 13 říj 2016, 22:18
od wlezley
Jak u toho termistoru nastavím "nulu"? Je to průtok chladičem, startuji na +7℃ pokračuji 1-2 hodiny na 60℃ a hodinu se teplota může vyšplhat až na 80℃. Ten pračkový hladinoměr celkem funguje, jen je to takové ... no modstrum. Co použít dešťometr z auta? To je celkem ověřené, přenositelné a hned funkční. Co si o tom myslíte?
Napsal: 13 říj 2016, 22:22
od dobrman
Něco podobnýho řešil kamarád a "vymysleli" jsme to viz obr.
(omlouvám se, ne tomhle PC nemám pořádný kreslení)
slabá hadička byla z akvaristiky a na konci jsme použili nějaký snímač MAVE, už nevím který to byl (a časák než to začne téct) proti vodě v sudu. Jedna sonda v proudu tý slabý hadičky, druhá sonda byla jen pár čísel pod hladinou, takže to hlídalo i hladinu.
Prý to pořád funguje...
Napsal: 13 říj 2016, 22:41
od wlezley
To je opravdu vtipné a kreativní řešení ... se snímačem za 2 litry
Napsal: 13 říj 2016, 22:45
od dobrman
no, ten snímač jsem měl doma z něčeho vyndanej..
co stojí jsem nezjišťoval, kamarád ho měl za flašku dobroty...
Napsal: 13 říj 2016, 22:51
od MetalGod
Pokud by se tlakovej spínač sešteloval tak, že by při atmosférickým tlaku byl sepnutej a rozepnul při mírnějším podtlaku, pak:
Bez vody bude tlak v hadičce rovnej tomu atmosférickýmu. Pokud skrz hadici poteče voda, proud vody bude vytvářet v hadičce podtlak.
Napsal: 14 říj 2016, 01:05
od mtajovsky
wlezley píše:Jak u toho termistoru nastavím "nulu"? Je to průtok chladičem, startuji na +7℃ pokračuji 1-2 hodiny na 60℃ a hodinu se teplota může vyšplhat až na 80℃.
Taková změna teploty je nová informace. Pravděpodobně by se muselo kompenzovat druhým termistorem v můstku.
Napsal: 14 říj 2016, 07:18
od bu2520
jinak spousta praček má na vstupu průtokoměr který je sočástí elmag ventilu. Je řešený turbínkou s magnetem a z vnějšku jazýčkový kontakt. Třeba by to jako řešení stačilo. Vykuchat ventil nechat ho jako průchozí. Na SD nebo u servisáka praček by měl být běžně k mání navíc ti nevadí nefunkčnost ventilu.
