Samsung UE32F5000
Jedna sa o zdroj PSLF770S05A: https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... 05a-35212/
Je tam naznacena uprava dosky.
houmr píše:Ono je to o tom, jaký jas je to podsvětlení schopné dát - koukat na "stíny ve tmě" jen proto, aby podsvit vydržel a doufat že se místo něho nezhroutí třeba NAND se taky každému zákazníkovi nechce. Nedávno moji rodiče letitou CRT televizi nahradili novou LED. Podsvětlení mají naplno a stejně se jim to zdá málo. Při porovnání s vedle běžící CRT je hned vidět rozdíl. Televizi si zákazník kupuje aby hrála, ne aby jí šetřil...
To je jedna strana mince a druhá strana je prečo napr. studený motor na aute by sa mal po naštartovaní nechať 30-80s bežať na volnobehu aby olejové čerpadlo vytlačilo olej do ložísk a potom do 40-60°C vody jazdiť len s malou záťažou... Áno k*k*t jazdí hneď na sucho, len či má na servis po 150000km, lebo dnes tie motory nevydržia toľko ako pred 15-20 rokmi.
A zese sme pri tom istom, záruka na motor 150k, načo ja keď dávam záruku na 150k budem robiť konštrukciu ktorá vydrží min. 300k ?
Nikto mi to nezaplatí, tovar sa má točiť. Buď to zaplatí servisu alebo si kúpi druhé auto
Toto vlasne platilo vždy, len dnes už GO motora nikto nerobí, pretože ND na GO originál neexistujú.
