Měření svodového odporu Megmetem
Jenys
#16 Příspěvek od Jenys »
racek_seagull píše:Ten článek znám, je tam popsaná zkoušečka se dvěma trafy...
Kde v tom článku jsou dvě trafa :?: Tady je jen jedno trafo a elektronka.
S dvěmi trafy to bylo jinde a byla tam ta doutnavka.
Ta doutnavka na zkoušku svodu stačí a je to odzkoušeno léty a funguje to.
Někdo ten megmet doporučoval, ale již nevím kdo to byl. Ale asi to nebude to pravé ořechové, jak zde píší ostatní.
Co se týká těch megmetů bez kličky, pak by se dal asi použít i klešťový měřák právě s tímto měničem 500V, tedy pokud by to napětí stačilo. Dají se sehnat i lacino. Ale na ty kondíky je co se týká obsluhy je dobrý ten doutnavkový a jako druhý mám ten z nostalgyradio. Můj názor
:D
#17 Příspěvek od BOBOBO »
O dvou trafech jsem písal i já . Já mám ss zdroj z dvou traf z radií . S jednoduchou regulací napětí . S dnešním napětím v síti a použitím polovodičů pro usměrnění mám tak dva oddělené zdroje +-400V , takže dohromady 1,6kV . Používám zároveň k měření průrazných napětí .
