Stránka 2 z 4
Napsal: 27 říj 2016, 01:41
od LukasP
součástky mix 2 a rádio Euridika
Napsal: 27 říj 2016, 01:43
od LukasP
rádio RFT a malá ruská telka
Napsal: 30 říj 2016, 11:55
od LukasP
Děkuji za obchod a odvoz pro mne přebytečných nebo nepotřebných věcí.
Zbývá následující:
gramec HC 09 Supraphon, zdarma za odvoz
plastové krabičky s poťáky - 50 Kč za všechny 4
torzo mafla, zdarma za odvoz
rádio RFT, nefunkční, zdarma za odvoz
pěkná malá ruská telka, nezkoušeno - 50 Kč
Napsal: 09 dub 2018, 18:44
od LukasP
Dobrý den, jsem zpět s nabídkou
našel se ještě 1 možná 2 ks Tur US 6 ultrazvuková terapie - docela pěkná krabice z oceli a hliníku, uvnitř mimo jiné popelnice na GU50 (pokud se dobře pamatuju), hmotnost přes 15 kg určitě, cena 200 Kč/ kus
ruský elektronkový zdroj 400 a 600V, už nevím zda AC, nebo DC. Větev 400V po zatížení 60W žárovkou OK, u 600V spadne napětí po zatížení k nule. Pouze osobní převzetí, má min. 20kg odhadem.
Více upřesním zítra. Cena 1000Kč
4 ks kondenzátory 10 000 mikrofarad /400V, Nichicon, typ NR, z roku asi 2002, demontovány z funkčního zařízení, jeden má nahoře prasklou izolaci není na závadu
800 Kč za všechny + přidám k nim 1 ks 2700mikro/400V, rok asi 2005 výrobce tuším Hitachi
Zítra vše nafotím, bude toho hodně, určitě uspokojím více zájemců, bude zase dost plošňáků na součástky - zdarma, preferuju ale osobní převzetí, je toho všeho fakt moc.
Napsal: 11 dub 2018, 01:49
od LukasP
kondíky 10000mikro/400V + bonusový kondík
doplňující info
rozměry: 15cm výška bez vývodů, průměr 9cm
šroubky k nim dodám
sleva na 700Kč za všechny vzhledem k tomu poškozenému kondu. Nedemontoval jsem je já, jinak by byl bez škrábnutí. Pod prasklou izolací je na hraně hliníkový obal lehce ťuklý, proto sleva.
Napsal: 11 dub 2018, 02:04
od LukasP
doplňující info ke zdroji 400 / 600V
Zdroj 400 nebo 600 VDC, přepínání mezi 400 a 600V, obě napětí tedy používat současně nelze. Zdroj má pomocná napětí viz. fotky. Ideální zdroj pro pokusy s elektronkama. Jedno pojistkové pouzdro od jednoho pomocného napětí je asi poškozené. Má možná i 30kg a ne 20.
1000Kč
Napsal: 11 dub 2018, 02:07
od LukasP
zdroj 400/600V
další fotky
Napsal: 11 dub 2018, 02:12
od LukasP
za odvoz
nějaký laboratorní analyzátor, nebo spíš to co z něj zbylo, na výšku min. půl metru, foto zezadu a zepředu, cca 15 - 20kg
Napsal: 11 dub 2018, 02:19
od LukasP
BM596
po zapnutí error 85
na aukru se loni nebo předloni jeden (také s chybovým hlášením) prodal za 2500, já bych si představoval 2000Kč. Pokud je někdo přesvědčen, že méně, tak proč ?
Řešil se tu v jednom vláknu, i servisní dokumentace.
hmotnost min 40kg
více viz. fotky
Napsal: 11 dub 2018, 02:44
od LukasP
za odvoz
plošňáky + měřák
dvě desky s paticema pro elky
deska s paticemi na IO, Tesla zlacené piny
multimetr, kdysi jsem u něj omylem rozdělal přepínač a už ho nedal dohromady
dva stejné spínané zdroje ze starých funkčních tiskáren, výst. napětí nevím, kondy Panasonic
a další
Napsal: 11 dub 2018, 03:01
od LukasP
za odvoz
plošňáky 2
Napsal: 11 dub 2018, 03:05
od LukasP
za odvoz
plošňáky 3
desky s LEDkama a 7segmentovkama
desky zdrojů a další
Napsal: 11 dub 2018, 03:15
od LukasP
mega deska s kondy
pro představu velikosti přiložena klasická posuvka
10 x kond 450mikro/450V, jeden poškozený, ostatní kondy OK, tlumivky OK
někdo z desky dost neurvale odstranil chladiče, polovodiče co byly na chladičích tedy KO
více viz. fotky
za 100Kč + k desce přidám slušný bonus ještě něčeho
Napsal: 11 dub 2018, 03:26
od LukasP
krabice od bot s tlumivkami a tráfky za odvoz
pěkné přístrojové kastle, hliník ocel - dejme tomu 200Kč / kus
CD přehrávač Technics, prý něco s mechanikou, za odvoz
video Philips za odvoz
2 stejné tiskárny, druhou nafocenou nemám, za odvoz
Napsal: 11 dub 2018, 03:50
od LukasP
Toto je jen malý nástřel z celkového množství, kdo přijede, ten s prázdnou neodjede. Všechno to fotit a pak upravovat fotky by byla pěkná fuška, potřebuju se toho zbavit. Každý dostane nějaký bonus, nebo něco zadara.
