Stránka 2 z 4
Napsal: 25 říj 2016, 21:05
od Sendyx
Na MC600Q? Pokud vím, tak 1000,- stály talíře na jiné modely... na MC600Q byla řeč o 1500Kč a to je tak 3 roky.
Napsal: 26 říj 2016, 12:05
od radioelectrum
cputakt píše:Ale zítra zkusím dát talíř pod lis ale nejdříve ho budu nahřívat autogenem a pomalu ho zkusím rovnat ale moc tomu nedávám ale na tom už se nedá co pokazit.
před lety jsme to zkusil u známého veteránisty co měl dobře zařízenou dílnu. Nejprve se tvářil že se trochu poddá potom rána jak z děla a byl od středu k okraji prasklý.
Napsal: 26 říj 2016, 12:35
od fero_b
Tiez som uz par krat resuscitoval tento gramec, u mna je tanier zatial ok, u mna bol zly ten obvod, ktory robi pll na otacky, kupil som v avelmaku, preventivne som vymenil vsetky zeleninove elyty, a mozno si zistil, vyska taniera sa da nastavovat spodnou uzatvorenou maticou, aby cievky boli v spravnej vzdialenosti od magnetov, ked to nastavis velmi blizko, tanier sa toci prirychlo a pll zaves to nevie zregulovat, ale ked je tanier krivy, verim.ze to moze byt problem. Co sa tyka prenosky, tam ti neostava nic ine len prejst spravnost funkcie tej hradlovej logiky, po stlaceni tusim sipky dolava(k platni) sa ma prenoska zdvihnut a hladat okraj platne, (tanier sa medzitym roztaca) optoclen pred prenoskou dava pulzy a malo by to reagovat na okraj platne. Uhol pootocenia prenosky je snimany halovou sondou (nepametam typove oznacenie, ale je to taky plochy tesla integracik so 4 nizickami na jednej strane) a od toho zavisi; prepnutie otacok na 45 pri malej platni a vypnutie na konci, je schovany v tej doske ktora je pod tym otocnym capom okolo ktorej sa toci ramienko.. Este dodam ze ked som ten gramec pred rokmi kupil vo vypredaji ked likvidovali nejaku soc. predajnu v kosiciach, tak som ho kupil s vadou pohybu prenosky, tiez nechodila sama, a bol vadny jeden zo zelenych odporikov tr191 - velmi rado sa na tych odporoch odpajkuju nozicky..
Napsal: 26 říj 2016, 12:36
od cputakt
Psal jsem tomu pánovi z Litovle talíř 1500Kč oprava elektroniky 1000Kč + poštovné k němu a potom ke mě a jsme na 3000Kč to je tedy balík.
Pokud talíř praskne udělá mi ho kolega z ocele na soustruhu.
Asi začnu nejdříve vytahovat kondenzátory a měřit je jinak jsem zatím bezradný.
Napsal: 26 říj 2016, 12:47
od fero_b
Nie som si isty, ci ocel je ten spravny material na to vzhladom na jeho priamy pohon, a fero-magneticke vlastnosti ocele..btw, tiez som dost dlho pri poslednej resuscitacii laboroval s tou PLL doskou, a som v nej povymienal.vsetky odpory, skontroloval.som ci ten krystal je ok(v externom.hradlovom.oscilatore) nakoniec zabrala vymena IO, inak sa daju v tej doske logiky skontrolovat funkcie tých klopnych obvidov, ktore snimaju tlacidla postupne skontrolovat ci OZ su ok..
Napsal: 26 říj 2016, 13:08
Tanier si kup a elektroniku oprav sam - hned si na polovicnej cene :D
Napsal: 26 říj 2016, 13:21
od konosuke
Existuje nemagnetická ocel nerezka austenitická, to by šlo ale z jakého polotovaru to vytočit ? Nebo vylisovat z plechu té jakosti ?
Napsal: 26 říj 2016, 14:01
od cputakt
Ten magnet který je přišroubovaný k talíři má právě na styčné ploše s talířem plech.Když jsem zkusil jestli magnetizuje tak ne jen ze strany magnetu který směřuje na cívky na DPS takže by nemuselo vadit když bude vytočený talíř z ocele ale možná kolega najde i 2cm hrubý nerezový plech tak to možná bude z nerezu.
Napsal: 26 říj 2016, 17:59
od Sendyx
To jsem zvědavý, na jakou cifru se s nerezem dostanete, Já dostal rozpočet na 10mm talíř s jakostním povrchem:
- materiál pro přířez 7kg x 119Kč = 833,-
- vlastní řez PV = 350,- až 750,-
- obrobení hrany, přesné vrtání = 524,-
- povrchová úprava pmku 2 x 45 = 90,-
Vše je bez daně, nerez byl nějaký levnější, jiná firma nabízela
Případné rotační vyvážení asi 300-600Kč.
Napsal: 26 říj 2016, 18:03
od cputakt
Pokud sežene materiál bude to za půl litru (tekutý).
Ale více než talíř mě žere ta elektronika zatím nikdo neporadil na co nejdříve mrknout.
Napsal: 26 říj 2016, 18:15
od Sendyx
Vždyť už to tu bylo 5x, nelze to psát znovu pokaždé.
Napsal: 31 říj 2016, 11:53
od cputakt
Tak jsem zatím proměřoval elektrolity na desce pro motor a zjistil jsem po vypájení že ty původní jsou v lepším stavu než nově koupené čínské šmejdy.
Kolega se na talíř necítí to lisovat tak se bude dělat nový.Nevím jestli jsem to četl tady nebo jinde ale že brý je někde výkres na tento talíř nevíte o tom něco?
Na upload se nemůžu dostat nevím jestli je chyba u mě nebo tady na bastlirně.
Napsal: 31 říj 2016, 12:27
cputakt píše:Tak jsem zatím proměřoval elektrolity na desce pro motor a zjistil jsem po vypájení že ty původní jsou v lepším stavu než nově koupené čínské šmejdy....
A měřils je jen na kapacitu, nebo i na ESR? Já mám zkušenost, že starý Teslácký se při měření jen na kapacitu tváří velice schopně, ale jakmile do nich pustím nějakou střídavou složku, impedančně se jeví jako značně nespolehlivý... Důvodem je praxe, uplatňovaná kdysi dávno Teslou - počítalo se s vysycháním elektrolytu vinou nedokonalý hermetizace, takže se úmyslně vyráběla až o 50% větší výchozí kapacita - ale s rostoucím ESR už se tenkrát k malým zkušenostem v používání takovejch elytů v oblasti impulsních obvodů "nějak zapomnělo počítat". Tudíž starej Tesla elyt má i dneska kapacitu nad nominálem (přestože už třeba 20% svý výchozí kapacity ztratil vinou vyschnutí, ale protože byl vyrobenej s tolerancí +25%, pořád ještě má +5% NOMINÁLNÍ kapacity), ale ESR má dejme tomu 5-10 násobný ve srovnání s novým kusem, kterej už byl holt vyrobenej v době hlídání nákladů a tudíž bez jakýhokoliv dobročinnýho přídavku kapacity ...
A upload nejde už hodně dlouho, Alovka sice už někdy vloni sliboval, že se na to podívá a ZdeněkHQ taky, ale zjevně oba dva nemají tolik času, aby se jim to podařilo zprovoznit ...
Napsal: 31 říj 2016, 12:47
od cputakt
Kapacita byla vždy vyšší odpor byl vždy nižší než u nových a ESR pár procent vždy lepší jak nové.Jen jeden byl divný kapacita v pohodě byl to tuším 1 nebo 2micro a ten se mi hlásil jako svitek nebo keramika nezměřil odpor ani ESR jen kapacitu,ten jsem vyměnil.Ještě projdu odpory a diody a jdu na desku pro rameno.
Napsal: 14 lis 2016, 17:17
od cputakt
Tak mám nový talíř,nikdo si netroufl nahřívat talíř a pod lisem ho rovnat všichni se shodli že to praskne.Měl jsem odlitek z dentakrylu tak jsem ho nechal upravit na soustruhu aby byl stejný jako původní a vše je super jen je talíř o polovinu možná více lehčí ale snad se otáčky udrží i když nebude mít takovou setrvačnost.
