Segmenty a 4094 na delší vzdálenost
#16 Příspěvek od EKKAR »
Hádám, že tam máš přechoďáky nebo moc tenký dráty - musíš kvůli impulsnímu zatížení počítat s minimálně 2-násobným průřezem vodiče, než kdyby tam byl ustálenej proud (ty hrany impulsů se chovají dost nevyzpytatelně a když máš odpor vedení někde na hraně, začne to zlobit).
xeflex
#17 Příspěvek od xeflex »
Jsou to klasické ploché vodiče. např: https://www.gme.cz/awg28-09h
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
Skús prestriedať GND,CLK,GND, D, GND,.....
xeflex
#19 Příspěvek od xeflex »
Ano to mám, pin 1 D, pin 2 GND, pin 3 CP, pin 4 GND, pin 5 Data. pin 6 GND. pin 7 S, pin 8 GND
#20 Příspěvek od EKKAR »
xeflex píše:Jsou to klasické ploché vodiče. např: https://www.gme.cz/awg28-09h
Bodejť bys tam neměl úbytky jak prase ... dyť to jsou kabely s průřezem nula celá nula nula h0vn0 a i když přes ně budeš tahat jen data, při dýlkách který popisuješ (dva metry, dekodér, další dva metry, další dekodér - a tak dál ještě minimálně 3x zopakovaný, tam nemůžeš chtít signál bez ovlivnění odporem vedení. Musíš ty aktivní žíly minimálně zdvojit a mezi dvojice v tý kšandě použít aspoň jednu žílu se zemním potenciálem - takže od kraje paralelně první a druhá žíla povedou CLK, pak bude jeden vodič GND, další dva dráty DATA, zase jeden GND a tak dál.
lesana87
#21 Příspěvek od lesana87 »
28AWG má na 10m odpor ani ne 3Ω. Ty ploché vodiče mají spíš problém s kapacitou a přeslechama. Přeslechy se sice tím prostřídáním se zemí potlačí, ale kapacita se tím zvětší.
Z tazatele pořád nevypadlo, jak a čím naměřil těch 0,5V ani na jaké frekvenci to provozuje, to je pak vaření z vody.
procesor
#22 Příspěvek od procesor »
Pri 50kHz strobovaní na 2m takom kábli Paralelný PC port komunikuje obojsmerne s mikrokontrolerom cez 74HC245 a nemá žiadne problémy.
Za každú skupinu by som zapojil 4069 pre Clock, Strobe a D 3x dva invertory.
#23 Příspěvek od EKKAR »
Jo, pokud dáš každý 2m dýlky 1 pouzdro 4069 jako opakovač (6 invertorů, při řazení invertor + invertor za sebe máš zpátky původní signál) to bude schůdný. Ale jenom port a nějakejch 8-10m toho plocháče bez posílení, to je na draka ... A hlavně nesmíš zapomínat, že ke každýmu tomu bloku posuvnejch registrů (dekodér) s tím opakovačem MUSÍŠ PARALELNĚ DO NAPÁJECÍCH SBĚRNIC PŘIPOJIT ASPOŇ JEDEN KONDÍK 100µF A K NĚMU PARALELNĚ 100nF KERAMIKU NEBO 10µF TANTAL!!!
Yarda1
#24 Příspěvek od Yarda1 »
Možná by nebylo od věci dát sem nějaké schemátko. Když jsem se kdysi rejpal v elektronice, asi bych použil tyhle brouky
http://teslakatalog.cz/75107PC.html
http://teslakatalog.cz/75109PC.html
Tedy pokud jsem pochopil co tazatel chce.
