Smart LCD Samsung UE40D5500, závada v obraze
Poradna určená pro amatéry
Jirka1112
#16 Příspěvek od Jirka1112 »
pokračování tohoto tématu ZDE
zvaty
#17 Příspěvek od zvaty »
Tak jsem si myslel, že vada obrazu na mém TV je stejná jako v tomto vláknu, provedl jsem vypinování levého a pak pravého pásku, ale nepomohlo to.
zvaty
#18 Příspěvek od zvaty »
Foto
zvaty
#19 Příspěvek od zvaty »
Obraz neskáče, ani není rozdvojený, ale má jakoby hrubé řádky. Při odpojení levého pásku se zbytková polovina obrazu nezlepší jak je popsáno ve vláknu. Při odpojení pravého se také zbytek nezlepší. Navíc jsou vidět cca v polovině horizontální pruhy.
#20 Příspěvek od p32 »
Ty máš jinou závadu. Jestli tedy myslíš tu tmavou linku uprostřed, tak bych upozornil na svislé linie u toho výběru a hlavně ty světlé svislé čáry na okrajích toho výběru (tam je to nejvíc vidět). Aspoň podle toho, co z toho vidím, je to nějak špatně zaostřené nebo co.
silvo69
#21 Příspěvek od silvo69 »
ahojte ,vedel by niekto poradiť??? na fotke su biele vodorovne pružky v hornej časti,vymenil som dosku zrdoja aj t-con bez zmeny,velmi pekne ďakujem za rady
Jirka1112
#22 Příspěvek od Jirka1112 »
zkus odpojit jednu půlku obrazu a pak druhou půlku a pozoruj zda bude nějaká změna v zobrazení těch pruhů nebo jak to nazvat.
Syron
#23 Příspěvek od Syron »
Mění se ta závada v čase? Myslím po zapnutí a po nějaké době provozu. Nezahřívá se horní část zadního plechu panelu?
silvo69
#24 Příspěvek od silvo69 »
tá závada sa prejavuje stále od samotného zapnutia,,,robí to dokonca aj pri odpojeni jednej alebo druhej polovice obrazu
Jirka1112
#25 Příspěvek od Jirka1112 »
hm, tak to asi vypadá na vadu přímo samotného displeje :(
mi-ro
#26 Příspěvek od mi-ro »
Zvuk jde normálně? Nemá ta paní nějaký zastřený hlas?
..to bude jen ňákej odpůrek
#27 Příspěvek od p32 »
To bude tou rouškou. :lol:
peterkos2
#28 Příspěvek od peterkos2 »
Zdravím všetkých.
Viete mi poradiť s týmto problemom na TV Samsung Ue40D5720?
Vertikálna a horizontálna čiara-horizontálna je v pravej časti.
Po odpojení pravej strany na T-CON e už horizontálna naľavo nie je a vertikálna je napravo v bielej časti akoby prázdny pás-zeby vypálené pixely?
Po odpojení ľavej strany je ľavá strana tmavá
Ďakujem
peterkos2
#29 Příspěvek od peterkos2 »
A toto je foto celej obrazovky
#30 Příspěvek od rnbw »
Ciara = vadny panel. Opravit sa to neda. Pouzivat dalej pre nenarocneho divaka.
