Stránka 2 z 4
Napsal: 06 lis 2016, 11:03
od paycz
dneska mě napadlo že by tam mohl být nějaký oscilátor řekněme třeba na 1Mhz , který by řídila o několik řádů nižší frekvence z arduina viz. obrázek
Napsal: 06 lis 2016, 12:22
od Atlan
Vidim to na prekopavanie slepich uliciek. Radime ti dobre. Pouzi tl494, odelovacie trafo, vsetko najdes v starsom pc zdroji alebo na aliexprese cinsky zdroj z ktoreho to vyziskas.
Na a4duino pripoj R-2R siet pre riadenie napetia a prudu. Celkom to postacuje hlavne ziskas viac ako 8bit rozlisenie (ktore ma arduino v pwm). AD meraj napetie a prud.
PS. V secheme polomostu ti chyba kondik na odd3lenie jednosme4nej zlozky v serii s trafom.
Napsal: 06 lis 2016, 14:23
od voitano
Vzhledem ke znalostem to doufám neplánuješ napájet z 230V ale z nějakého bezpečného zdroje 12-24V
1. Používat na regulaci zdroje ardujino je pitomost - je pomalé. To se dá tak využít na měření a nastavování žádané hodnoty
2. co použít pro začátek jednodušší topologii LM2576, MC34063 mrkni na příklady zapojení v katalogových listech
3. ta část T5, ZD1 je zbytečnost, předpoládám, že se jedná o regulovatelný zdroj
4. výměnou R2 za potenciometr se z toho nestane regul. zdroj, máš tam zenerku
Napsal: 06 lis 2016, 14:52
od paycz
1)ano takhle jsem chtěl využit arduino...bude most brzdit tzn. že když bude vysoké napětí tak jeden MOSFET nebude kmitat vůbec a druhy jen částečně
2)neplánuji to nějak realizovat... měli jsme jen navrhnout spínaný zdroj do dílen...
3)Nejsem sice odborník ale myslím si že když zenerku zapojím viz. příloha dostanu možnost regulovat zenerovo napětí
omlouvám se pokud se mýlím :) ...
Napsal: 06 lis 2016, 15:06
od voitano
paycz píše:1)ano takhle jsem chtěl využit arduino...bude most brzdit tzn. že když bude vysoké napětí tak jeden MOSFET nebude kmitat vůbec a druhy jen částečně
Nemůžeš takhle řídit trafo, stejnosměrně ho přesytíš
paycz píše:2)neplánuji to nějak realizovat... měli jsme jen navrhnout spínaný zdroj do dílen...
Tohle teda nechápu , jaký má tento úkol smysl. Budto to máte navrhnout a zrealizovat, nebo jen přinést nějaký návrh?
paycz píše:3)Nejsem sice odborník ale myslím si že když zenerku zapojím viz. příloha dostanu možnost regulovat zenerovo napětí
jednak Ti to takhle nebude fungovat, když už tak přehodit R1 a ZD1
Za druhé, ten spínaný zdroj vcelku ztrácí smysl, když chceš výstupní napětí řídit lineární regulací
Celkově podle toho co a jak píšeš, máš docela mizerné znalosti v principech lineárních i spínaných zdrojů a jakékoliv praktické zkušenosti se stavbou nebo opravou. Takže mě celkem udivuje, co vám to dali za úkol. Co je to za školu? Nějaké SPŠE, nebo učňák se zaměřením na elektro?
Hlavně do toho pořád přestaň cpát to ardujino
Ale pokud máš chuť se něco více přiučit, klidně se ptej, je tu spousta chytrých a znalejších, ale zapoj se taky sám a vyviň nějakou iniciativu
Napsal: 06 lis 2016, 15:17
od paycz
1)nevím zda jsme se pochopily vložil jsem blokové schéma do příohy
2) Schema jsme si měli navrhnout podle sebe a ve škole upravit a až poté bude realizace na trafu 20-40V
3) dobře.... ta poslední část je asi zbytečná... ;)
EDIT: SPŠE .. hlavní nevýhody českého vzdělávání: když jsme učiteli řekli že jsme spínané zdroje nebrali jen lineární tak nám řekl že jsme to brali ve drůháku což není pravda jelikož ve druháku jsme brali jen Zdroje s obvody 78xx,79xx a lm317...
Napsal: 06 lis 2016, 15:26
od voitano
Tvoje myšlenka teda není moc šťastná
Zkus na netu omrknout něco o PWM regulaci (i na tom ardujínu když už).
Koukni na ty příklady IO , co jsem uvedl výše
Napsal: 06 lis 2016, 15:33
od paycz
voitano píše:Tvoje myšlenka teda není moc šťastná
vím jak funguje PWM ale nevím jak ji zrealizovat ... lze udělat z NE555 ale na to je potřeba digitální potenciometr , který by řídilo arduino
Napsal: 06 lis 2016, 15:48
od kachle
Tady máš příklad, jak PWMko s NE555.
http://www.pcbheaven.com/circuitpages/LED_PWM_Dimmer/
Napsal: 06 lis 2016, 15:49
od voitano
paycz píše:
úkol zněl, že to musí řídit ardujino?
prozraď důvod, proč ho tam pořád dáváš
Zapomeň na něho, jen se v tom zakopeš
Ardujino asi nebude schopno realizovat rychlou a kvalitní zpětnou vazbu pro řízení výstupního napětí zdroje
http://danyk.cz/univ_m.html
Napsal: 06 lis 2016, 15:51
od paycz
voitano píše:
paycz píše:
Ardujino nebude schopno realizovat rychlou a kvalitní zpětnou vazbu pro řízení výstupního napětí zdroje
protože mě to přišlo jako nejjednoduší řešení....
Napsal: 06 lis 2016, 17:46
od HiGhLaNdEr
Ano arduino asi použít lze ale jen jako napěťový syntezátor. Tim napětím je pak řízen obvod pro řízení spínaných zdrojů.
Tim můžeš třeba udělat to že namačkáš na panelu jaké napětí chceš a ono ho to samo nastaví. Když je OK připojí to pomocí relé výstup.
Atmega až na pár speciálních a drahých typů nedokáže rozumně řídit přímo fety ve zdroji.
Použij nějaký osvědčený obvod pro řízení zdrojů.
Jaký je důvod použít impulzní zdroj a za to použít lineární stabilizátor ???
Napsal: 07 lis 2016, 19:10
od paycz
dneska řeším PWM regulaci... hledal jsem na internetu a nejvýhodnější by bylo ne555 , ale nikde na internetu jsem nenašel jak funguje PWM viz. obrázek ... pokud by měl někdo nějakou dokumentaci jak měnit napětím PWM byl bych vděčný ...
Obrázek
Napsal: 07 lis 2016, 19:40
od misocko
vykasli sa na 555. najjednoduhsie riadit PWM napetim je asi na obvode TL494 kde na pin DTC (pin 4). 0V na tomto pine znamena max striedu, 3,3V na tomto pine znamena nulovu striedu (nula, nic, ziaden vystup), medzitym to ide linearne. na vystup tej TL494 zavesis napr IR2113 (uz spominanu kolegom) a ides.
znova ti vsak napisem to co ty v ziadnom pripade nevidis aj ked ti to tu opakuje skoro kazdy
to arduino nezvladne regulovat (vykonavat plnohodnotnu spetnu vezbu). pomocou toho arduina to mozes realizovat tak ze si spravis plnohodnotny menic dajme tomu s tou 494 a 2113 aj so spetnou vezbou pomocou klasickeho napetoveho delica z odpoorov. ked uz to bude funkcne , tak jeden z odporov nahradis digitalnym odporom, riadenym tym arduinom. nasledne budes teda schopny arduinom nastavit vystupne napetie ale cela spetna vezba ostane na tom obvode ktory to zvlada ovela lepsie ako to tvoje arduino , teda spetna vezba pojde cez TL494.
ak uz toto nechapes, tak sa na to uplne vyprdni (aj ked je otazne ci vobec citas prispevky, kedze ti to tu uz niekolko ludi podalo po kuskoch a ty furt ides po svojom)
Napsal: 07 lis 2016, 20:58
od paycz
misocko píše:vykasli sa na 555. najjednoduhsie riadit PWM napetim je asi na obvode TL494 kde na pin DTC (pin 4). 0V na tomto pine znamena max striedu, 3,3V na tomto pine znamena nulovu striedu (nula, nic, ziaden vystup), medzitym to ide linearne. na vystup tej TL494 zavesis napr IR2113 (uz spominanu kolegom) a ides.
Promiň jsem ignorant a rád si dělám věci podle sebe ...
