Přijímač 868 Mhz - veliký šum
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
V procesoru se detekuje jedna trvalá úroveň po určitou dobu jako "start bit", pak se zpracují data, zbytek se zahodí.
ladislavmuzik
#17 Příspěvek od ladislavmuzik »
Tohle by měl být jeden packet (v mikrosekundách):
484
980
480
992
480
984
480
984
480
992
472
992
480
984
480
992
472
988
1456
996
468
992
1456
992
480
980
1456
996
476
980
484
988
1456
980
484
988
1456
988
1456
984
1464
980
1464
980
484
980
1464
980
1456
988
484
980
484
988
1456
984
480
992
1452
992
1456
980
484
988
1456
988
1456
980
484
988
1456
992
472
992
1452
992
1456
988
1456
980
1464
980
1464
984
1456
988
1456
988
1456
988
1456
984
1460
984
1464
980
1456
988
1456
988
1456
992
1456
988
1456
980
1464
980
1464
984
1456
988
1456
988
1456
988
1456
984
1460
984
1464
980
1456
988
1456
988
1456
992
1456
980
1464
980
1464
980
1456
988
1456
992
1456
988
1456
988
1456
980
1464
984
1464
980
1456
988
1456
988
1456
988
476
988
1456
992
1456
988
1456
980
484
988
1456
988
1456
984
1460
984
1464
980
484
980
1464
Protokol jsem našel zde: https://www.sevenwatt.com/main/wh1080-protocol-v2-fsk/
Naposledy upravil(a) ladislavmuzik dne 14 lis 2016, 21:19, celkem upraveno 1 x.
ladislavmuzik
#18 Příspěvek od ladislavmuzik »
Testuji to na tomto programu: http://www.susa.net/wordpress/2014/06/arduino-yun-reading-wh1080-using-aurel-rx-4mm5/ při připojení napřímo funguje, ale přes přijímač se nechytá.
ladislavmuzik
#19 Příspěvek od ladislavmuzik »
Tak jsem s tím zatím nehnul, ta data z přijímače mají chyby a program se nemá čeho chytit.
ladislavmuzik
#20 Příspěvek od ladislavmuzik »
Jakou mám použít k tomu modulu anténu. Zjistil jsem, že když propojím anténu vysílače s anténou přijímače, tak to funguje. Zkoušel jsem anténu, kterou mám u přijímače 433 mhz (měla by být kolem těch 868 MHz). Pro přijímač 433 se mi osvědčila jako nejlepší volba, ale na 868 je výsledek stejný jako bez antény :(
