Stránka 2 z 2
Napsal: 18 lis 2016, 19:06
od palmalsport
Obávám se že toto čerpadlo nelze ovládat frekvenčním měničem. :cry:
Napsal: 18 lis 2016, 19:32
od Michal22
Tak co z jiného soudku- bylo by k dispozici regulační autotrafo 230/0-230V, cca 1kW. To by šlo, ne?
Napsal: 18 lis 2016, 20:05
od Zaky
Zkus to, budeš zvětšovat skluz, ono to v nějakém ne moc velkém rozsahu půjde, ale předpokládá se konstantní zatížení motoru, jinak se bude skluz podle zatížení měnit. Kdyby to byl 3f motor na frekvenčním měniči, na velkém skluzu by to nejelo, otáčky by to tedy drželo, prostě správné řešení je 3f motor na frekvenčním měniči, tam je bez problémů i reverzace, 1f frekvenční měniče taky jsou, ale reverzace by musela být po vypnutí měniče tím přepínačem na čerpadle. https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... MQ&cad=rja
Napsal: 18 lis 2016, 21:26
od palmalsport
Tak na tuto značku FM, jsem úplně zapoměl. Používáme v našich aplikacích standartně FM od SEW EURODRIVE, DANFOS a Siemens. :D
Napsal: 19 lis 2016, 01:24
od kutilmil
Zaškrt prutok ventilem a mas pokoj. čerpadlu to neublíží a úspora elektriky s použitím meniča ho nikdy nezaplatí.
Napsal: 28 lis 2016, 10:15
od dracekvo
V práci normálně omezujem průtok ručním ventilem na výstupu čerpadla. Pozor nikdy se nesmí škrtit na sání.
Paradoxně při přiškrcení u čerpadla klesne proud, protože se odlehčí.
ten optidrive 1f měnič sem nedavno nasazoval na regulaci 1f ventilátoru a je to celkem přijemný měnič s intuitivním ovládáním. Ale jak sem psal vejš. V tomto případě je použití měniče úplně zbytečné.
