Stránka 2 z 2
Napsal: 22 pro 2016, 08:29
Nesla.
Napsal: 22 pro 2016, 12:22
od Kostitras777
A jaka by sla? Mozna bych mohl neco objednat z alliexpress
Napsal: 10 bře 2017, 07:31
od harrvy
Mám vysavač electrolux ergorapido zb3011 lithium. Napájaný je 5timi článkami li-ion 18650 v sérii, je tam štítok, že kapacita by mala byť 1350mAh. Pri nabíjaní tečie do vysávača prúd 200mA . Vysavač sa stále nabíja a nedojde k odpojeniu nabíjania. Vysavať dokáže len pár sekúnd.. Chystám sa vymeniť články lenže 1350mAh už asi tažko zoženiem, bude problem ak dám články s kapacitou 2000 - 2100mAh? A čo max. vybíjací prúd článku? Bude stačiť 10A? Motorček by mal brať okolo 4A .. Neviete či sa dá zohnať schéma k elektronike tohoto vysávača?
Napsal: 10 bře 2017, 09:56
Kludne by som tam dal napr. Sanyo UR18650NSX - 2600mAh, 20A. V TME boli za rozumnu cenu.
Napsal: 10 bře 2017, 10:08
od harrvy
A nebude to nabijat tymi 200mA rok? :D Je možné, že chyba je aj v elektronike? ledky blikajú, že nabíja, ale nikdy nenabije... origo članok tam je INR18650-15L SAMSUNG SDI 120
Na TME som pozeral INR 18650-25R SAMSUSUNG SDI 5 2G31 2500mAh 20A
Napsal: 10 bře 2017, 11:06
od radioelectrum
a nestačili by alkalické tuškovky v držáku ?
Podle mne to nebude na dlouhé vysávání ale na to že se to několikrát za týden zapne na pár sekund takže u akeců bude větší samovybíjení časem, takže se budou muset během doby než se spotřebují alkalické baterie několikrát dobít.
Napsal: 10 bře 2017, 11:13
Zmeraj napatie na baterii pri nabijani a tiez pri zapnuti vysavaca. Vadne clanky maju velky vnutorny odpor, takze pri nabijani vylezie rychlo napatie hore a pri zatazi rychlo klesa.
Napsal: 10 bře 2017, 12:43
od harrvy
radioelectrum, to radšej nie.. vyzerá, že je tam celkom inteligentna elektronika čo sa nabíjania týka a aj indikácie poruchových stavov.. Keď sa naštvem tak tam skôr hodím modelársku lipo batériu na manualny vypínač a budem ju nabíjať externou nabíjačkou.. Ak mám len články zlé tak žiaden problém... Len ak teraz kúpim nové članky za 25€ a bude chyba v elektronike tak to bude troška škoda... rnbw ale keby vyletelo rýchlo napatie tak aj indikátor nabíjania by indikoval batériu ako nabitú a odpojil by nabíjanie...??? Ono to indikuje nabíjanie stále, už asi 16hodín...
Napsal: 11 bře 2017, 07:33
od harrvy
edit
pri spustenom motore napätie na článkoch rýchlo klesá.. Napätie celej série článkov 20,70V, prvý a posledný článok v sérii majú nižsie napätie 4,03V ostatné članky niečo cez 4,20V...
Nabíjanie začne napäťim 20,99V na všetkých článkoch a postupne stúpa asi do 21,5V no po pár sekundách padne späť na nejakých 20,72V a už sa nezvyšuje (stále prvý a posledný článok v sérii má asi o 0,2V menej ako ostatné)
Napsal: 11 bře 2017, 16:12
21,5V je dost na 5 clankov - vychadza to na 4,3V/clanok. Mozno preto tie povodne clanky odisli. Bolo by vhodne to znizit tak na 4,10-4,20V.
Napsal: 12 bře 2017, 09:54
od harrvy
No objednal som nové články.. Ale neviem prečo mám pocit, že bude zlá elektronika :( Tie pôvodné som vybral a po jednom som ich nabíjal na nabíjačke imax b6 každý z článkov sa nabíjal približne 80 minút prúdom 1,4A (prúd sa samozrejme znižoval s rastúcim napätím článku) a nabili sa na kapacitu vypočítanú nabíjačkou na 1200mAh (pôvodná kapacita mala byť 1400mAh) Neviem prečo mám pocit, že tie články neboli na tom až tak zle...
vie tu niekto po madarsky? co rozoberaju na tomto fore? https://elektrotanya.com/?q=hu/content/ ... sznositasa
edit
tak po výmene akumulátorov vysávač beží ako nový...
