Posouzení izolačního stavu síťového trafa rádia Populár 521A
pokládáme za účelnější použít pojistek s přesně vymezenou přetižitelností(setrvačností) v síťovém i anodovém obvodu.
- serviceman
- elektrosvit
Stejný způsob jištění použila Tesla i v přenosných přijímačích řad Song, Domino, Arioso a Avanti 2. Pružný kontakt byl zapájen v pevném a po překročení teploty tavení vystřelil a přerušil obvod. V této souvislosti zmíním závadu na přijímači Song. Dostal se k mně s vybavenou pojistkou. Po připojení 9 V z vnějšího zdroje ale hrál. Po zapájení pojistka znovu vybavila i při vypnutém přijímači. Závadu způsoboval svod v selenovém usměrňovači. Po jeho výměně je vše OK.
zkratu či prohoření izolace uvnitř. Rádio bylo při měření trvale zapnuto až na vždy cca 10 s, kdy jsem měřil ss odpor primáru ( a z něj vypočetl oteplení trafa) a izolační odpor mezi L/N a kostrou,tj. vlastně mezi primárem a spojenými všemi sekundáry trafa ,a to napětím 500 a 1000 V ( PU311). Výsledky jsou v tabulce a skončil jsem,když už se to prakticky neměnilo.
Z tabulky je vidět velká závislost izolačního odporu na teplotě, což, jak píší moudří na netu ,je věc normální a dokonce existují přepočty izol.odporu měřeného při jiné než referenční teplotě na ni. Souvisí to zřejmě s měknutím impregnace s rostoucí teplotou,kdy se volné ionty v ní snáze pohybují . Max. oteplení uvnitř trafa kolem 50°C po více než 3 h provozu nenasvědčuje nějakému problému.Izolační stav při tomto oteplení není sice " nic moc ",ale je zřejmě poplatný stáří izolace a impregnaci trafa nějakým prehistorickým asfaltovým lakem.
Takže trafo nechám v rádiu bez obav . Přeji všem krásné a klidné Vánoce .
Transformátor Popular - oteplení a izolace.jpg- (49.01 KiB) Staženo 161 x
