Založní UPS
#16 Příspěvek od EKKAR »
Tam jsou měniče a ten motorek je na to konstruovanej = stejně funguje jako PC-zdroj, tzn. nejdřív si síť usměrňuje a pak ji spíná do motoru často i modulovanou sinusovkou. Ale je to jeden z mála, kterýmu trapéz nevadí - ty ostatní se na něj nerozběhnou. Právě proto jsem napsal těch 99% - ten malej zbyteček jsou právě čerpadla s měničem kmitočtu ...
BigSandy
#17 Příspěvek od BigSandy »
Tak raspi přes UPS jede, ale celou noc mi vrtalo v hlavě, jak k tomu připojit i to ob.čerpadlo.
Co když k baterce v té UPS připojím toto?
http://www.ebay.com/itm/Inverter-Boost- ... SwMgdXxpJ~
samponek
#18 Příspěvek od samponek »
Budeš mít na výstupu 110V, nebo 220V cca 22kHz, podle toho na kterou část výstupního vinutí to zapojíš.
Bacha, nemá to proudovou, ani napěťovou ZV, nutno dodělat.
