Stránka 2 z 2
Napsal: 11 led 2017, 17:09
od Habesan
Myslel jsem samozřejmě fotky vnitřku.
Pokud víš, že to bývá tím tlačítkem, tak nejsou potřeba.
Viz.:
Mikrotlačítka s mikrospínačem (různě vysoká).
Napsal: 12 led 2017, 09:52
od FERYACT
Habešane:ty mikrospínače mám i doma.Jsou vhodné na ovládání miniaturních přístrojů.Ne na nabíječku.Výrobce zřejmě vyměnil původní robustnější za tzv.kurvítko./nabíječka zakoupena v LIDLU za 499Kčs/
Napsal: 12 led 2017, 14:27
od FERYACT
ARTABANE:Které kontakty u MODE mají být použity.Snažil jsem si tam připojit drátky a nahradit MODE.Není to přepínač?Ahoj. Je to stejné jako v příspěvku Habešana?
Napsal: 14 led 2017, 19:19
od FERYACT
Tlačítko MODE jsem nahradil JR, které ovládám externě magnetem.Tudíž opraveno.Díky za rady.
Napsal: 14 led 2017, 20:08
od Artaban001
To tlačítko je klasický spínací tlačítko, jehož každý vývod má dva pájecí vývody. Tlačítko má 4 vývody pouze kvůli tomu, že je samonosný, nikde neuchycený, tak aby dostatečně drželo mechanicky v plošňáku. Pokud chceš, dej si tam klidně klasický panelový
Napsal: 14 led 2017, 20:40
od Habesan
Myslím, že to jazýčkové relé je technicky lepší volba.
Napsal: 14 led 2017, 20:44
od Artaban001
Podobně jsem komusi opravil tablet -fixovací plošky pro tlačítko byly utržený, tak jsem tam nabastlil jazýčkový kontakt a tablet šel zapnout magnetickým klipsem z přívěsku.
A k těm originál tlačítkům - nemusí být v nevhodných podmínkách, aby přestaly fungovat. Prostě časem jsou míň a míň citlivý až nefungují vůbec. Ta moje nabíječka byla právě že velice dobře utěsněná. Mezi spodkem a hořejškem bylo slušný těsnění. Zato to tlačítko je špatná volba. Já místo něj dal plochý tlačítko do panelu.
Napsal: 23 led 2017, 12:51
Dostal som kedysi tuto nabijacku, ale s nazvom "Ultimate Speed ULG 3.8 B1".
Nikdy som ju nepouzil. Teraz to skusam na 6V baterii z UPS. Nabija to po 7,1V a potom vypne. Akoze udrziavacie nabijanie podla sudruhov znamena, ze ked napatie klesne pod 6,2V, tak to zasa na par sekund nabija az po 7,1V.
To si akoze robia srandu? To uz LM317 je lepsia nabijacka ako tento hnoj.
Napsal: 23 led 2017, 18:04
od FERYACT
Použité tlačítko je pro ovládání citlivým ukazováčkem a ne palcem.
