Kde koupit bios pro Asus
#16 Příspěvek od EKKAR »
g52 píše:
rnbw píše:Nie je to ani BIOS ani EEPROM. Je to flash s rozhranim SPI.
Ked si si v nej BIOS poskodil flashovanim, tak si ju preflashuj spravnym alebo si to daj niekomu urobit. Kedze je to DIL v patici, tak je to jednoduche.
Programator SPI si postavis prakticky zadarmo, staci nejake PC s paralelnym portom: http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
Není potřeba, deska to umí flashnout sama...
Deska to umí flashnout sama, ale jen s nepoškozeným předchozím BIOSem. Jestli sis původní BIOS pošahal natolik, že deska ani nenaběhne, musí se paměť přeprogramovat v externím programátoru přímo .bin souborem. V tomhle má rnbw pravdu. Na to pošahání stačí i už jednou provedenej a nezdařenej flash.
g52
#17 Příspěvek od g52 »
rnbw píše:Nie, flash nie je EEPROM. EEPROM sa da prepisovat po bajtoch, kym flash sa prepisovat neda. Musi sa vymazat blok a potom programovat. Existuju dva typy flash: NOR a NAND. Toto je NOR.
A existuje nějaký způsob jak ji vymazat?
#18 Příspěvek od EKKAR »
Vymaže se před samotným programováním v tom programátoru - mazací rutina je součástí toho zápisu, v podstatě je to první krok programování... Nejdřív smažeš, pak programuješ, pak kontroluješ.
g52
#19 Příspěvek od g52 »
EKKAR píše:Deska to umí flashnout sama, ale jen s nepoškozeným předchozím BIOSem. Jestli sis původní BIOS pošahal natolik, že deska ani nenaběhne, musí se paměť přeprogramovat v externím programátoru přímo .bin souborem. V tomhle má rnbw pravdu. Na to pošahání stačí i už jednou provedenej a nezdařenej flash.
Ale to není vůbec pravda co tady píšeš, Můžu klidně desetkrát za sebou přerušit napájení při flashování a deska bios sama opraví, nepotřebuje k tomu ani CPU ani RAM...
g52
#20 Příspěvek od g52 »
EKKAR píše:Vymaže se před samotným programováním v tom programátoru - mazací rutina je součástí toho zápisu, v podstatě je to první krok programování... Nejdřív smažeš, pak programuješ, pak kontroluješ.
Jenže já se ptal na něco jiného.. Jak to smazat. Myslím tedy jak to "pouze" smazat :D Jestli to mám dát do mikrovlnky tak to tam dám... :D
#21 Příspěvek od EKKAR »
Ne, stačí naprogramovat celej obsah hodnotou byte "FF". To je "čistá" paměť.
#22 Příspěvek od rnbw »
g52 píše:Ale to není vůbec pravda co tady píšeš, Můžu klidně desetkrát za sebou přerušit napájení při flashování a deska bios sama opraví, nepotřebuje k tomu ani CPU ani RAM...
Pises blbosti.
#23 Příspěvek od EKKAR »
Chtěl bych to 10x přerušený napájení při flashu a následný bezproblémový obnovení vidět.
g52
#24 Příspěvek od g52 »
Ano, píšeš blbosti o kterých nic nevíš...
g52
#25 Příspěvek od g52 »
EKKAR píše:Chtěl bych to 10x přerušený napájení při flashu a následný bezproblémový obnovení vidět.
Hele nehádej se semnou, umí to každa lepší High-Endová deska, Věnuji se OC přes 10 let, a bios padnul za vlast i 50x denně....
#26 Příspěvek od EKKAR »
No, obávám se, že přes tvoje dojmy mám poněkud odlišnou zkušenost - a nemusím se tím flaškováním vůbec živit jako rnbw. Ale asi by ses měl kapánek zklidnit, možná i něco zakousnout, protože meleš blbosti nejspíš z hladu.
#27 Příspěvek od rnbw »
Ja tu koncim, ty si to kludne obnovuj z nicoho aj bez CPU a RAM.
g52
#28 Příspěvek od g52 »
Já jsem naprosto v klidu, co jsem potřeboval vědět vím, Michal22 jako jediný odpovídal k věci, vy dva mě jen napadáte a tvrdíte něco co jste možná ani nikdy nedělali...
Mějte se, ať je Vám práce zábavou... :wink:
#29 Příspěvek od EKKAR »
2 rnbw - máš SZ.
warp
#30 Příspěvek od warp »
g52: klidně lze použít ten SMD a od http://www.hezkyden.cz/shop/smd-adapter-sop8/ koupit ještě redukci. Mám doma sice 25Q64 ale v SO16. Možná ten šváb budou mít tam, kde likvidujou vadné MBD. Další možný problém je sehnat vhodný DUMP, protože dnes u výrobce je to v nějakém formátu pro flash (větší než velikost, jiný offset ...)
Zpět na „Součástky“
