Stránka 2 z 2
Napsal: 24 led 2017, 07:57
od Milan
S tou HCl to má být nějaký vtip ? Co asi ty zbytky v případném spoji za čas udělají ? A stejně to nepomůže vlastnímu letování.
Jinak materiál nožiček byl vymyšlen na stejnou tepelnou roztažnost se sklem (kovar) , ale byly používány i jiné, kde naopak velký rozdíl tepelné roztažnosti těsní po vychlazení lépe průchod , na to musí být zase spec.sklo
s velkou pevností.
Prohledal jsem net a ani ve starších německých pramenech jsem žádné moudro k pájení nenašel , takže řešení viz kolega Achab kolečko z PS
s kolíky cca 1 mm do rimlocku a propájené s paticí loctal , ještě musím sehnat kousek bakelitové trubky ze starého vysavače a do toho to zalepit,
dost to bude hřát, je to koncová pentoda.
Napsal: 24 led 2017, 08:40
od pajap
Jenom nápad, možná blbej, ale...
Co takhle vývody galvanicky podomácku (roztok s modrou skalicí) pomědit?
Pak by vývody mohly být pájitelné.
Ale je to jen teorie, za pokus by to možná stálo
Napsal: 24 led 2017, 09:51
od Sendyx
Když už, tak raději poniklovat, měď se při pájení rozpustí.
Napsal: 24 led 2017, 11:30
od Eleman
Nevymýšlejte kraviny. Už to mohlo být hotové. Prostě udělat redukci - mezikus. Patici Loktal, na ní napájet kolíčky pasující do původní patice, nebo použít mezi destičku kuprextitu při jiném rozmístění vývodů a hotovo. A co se pájení a tepla od elektronky týká, copak na původní patici nejsou sočástky pájené?
Napsal: 24 led 2017, 11:51
od radioelectrum
ZdenekHQ píše:A není to u těch vývodů vlastně původní záměr, aby byly chemicky netečný a nehnily v paticích?
Ano o to přesně jde. Z vývodů a částí co drží systém se nesmí uvolňovat žádné částice čímž by zhoršovali vákuum. Navíc to je materiál který má stejnou roztažnost jako sklo aby nedocházelo k pnutí. Já to nabodování co jsem navrhoval vidím za nejlepší řešení.
Napsal: 24 led 2017, 20:19
od Lukas-Peca
Podle mě ty vývody poniklované jsou. Lze na ně pájet - viz můj předchozí příspěvek.
