Stránka 2 z 4
Napsal: 27 led 2017, 18:53
woody píše:Mám klasický SWING.
Tak nějaký nápad s odkazem co koupit a jak zapojit?
Děkuji.
Odrušit ten snižovací měnič pro kameru na vstupu i na výstupu LC filtrem z tlumivky na feritovým jádru a malýho elytu. Tlumivka musí mít proudový dimenzování na plnej odběr do- i z- měniče (aby se nepřesytila a neztratila indukčnost). Kondík na vstupu na napětí 25V, na výstupu na 10V - a kapacita co největší, který se do danýho místa rozměrově mechanicky vejde. Když se paralelně k elytu ještě vejde 100nF keramika, bude to ještě účinnější.
Napsal: 28 led 2017, 22:45
od PLV
Za kolik je podle vás levná kamera a za kolik dražší kamera? Mám zkušenost, že nejlevnější kamera, která se prodává od pěti stovek, nic neruší, ale kamera za tři tisíce ruší jako prase. :D
Napsal: 28 led 2017, 23:31
Rušení není způsobený kvalitou nebo nekvalitou kamery, ale jejího napájecího měniče 12V/5V DC - respektive použitím nebo nepoužitím LC filtru na jeho vstupu. Zítra sem nahodím fotky z úpravy FM-transmitéru, co mi poslal kolega - ani na DPS není po nějakým LC filtru ani památky, přitom už po jeho zastrčení do zásuvky začne rádio vrčet jak vzteklej čokl ...
Napsal: 29 led 2017, 15:00
od woody
EKKAR píše:
Děkuji.
A to stačí zapojit na přívodní kabel, anebo přimo do kamery.
Napsal: 29 led 2017, 15:15
woody píše:
EKKAR píše:Odrušit ten snižovací měnič pro kameru na vstupu i na výstupu LC filtrem z tlumivky na feritovým jádru a malýho elytu. ....
Rušení se vždycky musí potlačovat co nejblíž k místu vzniku - takže co nejblíž k měniči napětí 12V/5V - a z obou stran. Kabel pak už nebude mít co parazitně vyzařovat ....
Napsal: 29 led 2017, 17:50
od woody
Takže kameru rozkuchat? A co když to tam nevleze?
Napsal: 29 led 2017, 18:30
Ta kamera má přívod přímo 12V až do sebe, nebo má měnič 12V/5V v zástrčce do zapalovačový zásuvky? Jestli má na kabelu zástrčku USB, tak musí ten zdroj bejt před konektorem USB. Každopádně jak jsem napsal, odrušovat těsně před- a těsně za- měničem, pokud tam hned není samotnej spotřebič. Máš nějaký fotky nebo odkaz na fotky tý kamery?
Napsal: 29 led 2017, 19:36
od woody
Napsal: 29 led 2017, 19:47
od Hill
Nějak se mi zobrazuje jen požadavek na přihlášení, jinak nic...
Napsal: 29 led 2017, 20:12
od woody
Napsal: 29 led 2017, 20:26
A do pudele ... No jo, tady pokud to nechceš rozdělávat, tak je potřeba to namastit na přívod co nejblíž k tý kameře. Dovnitř jedině pokud si to riskneš rozkuchnout a napojit sériovou tlumivku a paralelní kondenzátor dovnitř do futrálu a zase zavřít, aniž by to na tom bylo nějak zvlášť vidět. Bohužel ti pajdáci šikmovoký dělají ty pouzdra čím dál tím hůř rozebíratelný, spíš teda nedestruktivně nerozebíratelný...
Napsal: 31 led 2017, 13:00
od woody
Tak jsem kameru kuchnul, šlo to bez problému.
myslíš, že by to tam šlo narvat?
Napsal: 31 led 2017, 17:36
JŮŮŮŮŮŮŮŮŮ - tam je místa že by se tam dalo tancovat skupinový break-dance !!!! Musíš najít místo, kde je na desku připojený napájení a buď na ty původní plošky nebo "do vzduchu" těsně před ně zapojit to co jsem říkal - tlumivku na požadovanej odběr do série a za ni paralelně k měniči slušně velkej elektrolyt jako filtrační.
Napsal: 31 led 2017, 18:59
od woody
A nějaký odkaz co koupit by nebyl? :D
Napsal: 31 led 2017, 19:13
Tlumivku například něco z tohohle rozpisu: http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... SAGA5.html - pohlídat si, aby nebyl překročenej povolenej proud tlumivkou - pak ale stačí klidně dát dvě paralelně - a kondík doslova NEJVĚTŠÍ CO SE TAM ROZMĚROVĚ VLEZE.
