Stránka 2 z 2
Napsal: 01 úno 2017, 18:23
od hafca
Magnetku a k ní připojený Yosan JC-2204 jsem měl na balkoně několik let. Nejdřív byla na parapetu a ke konci jen na jeklu, který nám tam dali na zvýšení bezpečnosti. :lol: PSV metr neukazoval o nic víc než když byla na autě.
Napsal: 01 úno 2017, 18:36
od samponek
Anténu na pokusy jsem spáchal spojením tří hliníkových trubek z SD na délku asi 5m, dole konzola, zbytek přizpůsobíš cívkou v patě + přiděláš koax. Flexa, vrtačka, švajc, spáchaný je to za hodinu.
Napsal: 01 úno 2017, 19:03
od Standa99
Jsem trochu z ruky (OV), ale kdyby někdo chtěl, tak mám v garáži origo půlku. Kdysi byla pár let na střeše a nejspíš u ní chybí jenom šroubky ke smontování.
Napsal: 01 úno 2017, 19:24
od Sandal
samponek píše:Anténu na pokusy jsem spáchal spojením tří hliníkových trubek z SD na délku asi 5m, dole konzola, zbytek přizpůsobíš cívkou v patě + přiděláš koax. Flexa, vrtačka, švajc, spáchaný je to za hodinu.
Co chceš dělat se švajcem?Snad ne svářet ty záclonový trubky z SD? :lol:
Napsal: 01 úno 2017, 20:10
Hnilík se dá PÁJET plamenem - musí se to umět a jsou na to potřeba určitý speciální věci (tavidlo, pájecí "přívar" v podobě drátu z čistýho hnilíku), ALE JDE TO. Další varianta je svářečka TIG "pod argonem", což se možná někomu zdá jako jediná reálná možnost. Ale tím plamenem to jde spájet taky - dělal jsem to, kdybych to nedělal vlastníma rukama, musel bych psát "slyšel jsem že to jde" - ale já se za to můžu normálně postavit.
Napsal: 01 úno 2017, 20:15
od ZdenekHQ
Šampon určitě myslel tím "svařováním" tu konzolu, a je jedno, jestli ji svařil ze staré kolejnice nebo vodovodní trubky (i když ten pozink při sváření elektrikou prská, už švajcu ale asi ne).
Napsal: 01 úno 2017, 20:21
od Sandal
Když se do spoje přidává stejný materiál jako je svařovaný materiál,tak se jedná o svařování.Pájení je přidávání spojovacího materiálu přičemž se nenatavuje svařovaná součást.
Napsal: 01 úno 2017, 20:40
od samponek
Pozink normálně shoří, při svařování plamenem ničemu nebrání.
Hliníkový trubky jsem spojil tak, že sem na to narazil kousek železné trubky.
Napsal: 01 úno 2017, 21:12
od Sandal
Al+Fe vytvářej galvanický článek a životnost takoveho spoje je velice mizerná.
Napsal: 01 úno 2017, 21:27
od samponek
Je to pokusná anténa, nabil sem to tam ve svěráku, zatím to drží. :)
Napsal: 01 úno 2017, 21:49
Sandal píše:Když se do spoje přidává stejný materiál jako je svařovaný materiál,tak se jedná o svařování.Pájení je přidávání spojovacího materiálu přičemž se nenatavuje svařovaná součást.
U hnilíku to zas až na 100% neplatí - tam se natavuje i při pájení ten podklad, nejenom při svařování. Musel bys to vidět, zdá se to bejt divný, ale u hnilíku to jinak nejde. Je to způsobený nízkou teplotou tavení hnilíku a moc malým rozdílem v teplotě tavení slitin a čistýho Al.
Napsal: 01 úno 2017, 21:50
od ZdenekHQ
samponek píše:Je to pokusná anténa...
A to jsi to v tomto případě nemohl nastřihnout, vytvarovat a "zešroubovat" ?
Texy jsou na to ideální, pokud teda máš akuvrtačku a vhodný bity... 8-)
Napsal: 01 úno 2017, 23:18
od samponek
Nic sem nešrouboval, nalisoval to na sílu.
Napsal: 01 úno 2017, 23:59
Taky to tak jde, Fe trubička nemá tak vysokej elektrochemickej potenciál vůči hnilíku jako měď, když jsem stavěl svoji první pokusnou HB9CV, měl jsem k dispozici jen odřezky Al trubek, taky jsem je spojoval Fe trubkou a doslova vzájemným zadřením do sebe - kupodivu to pár let vydrželo ...
Napsal: 02 úno 2017, 08:09
od robo
Standa99: poslal jsem Ti SZ
